14.06.2006, 18:01
Ausfall der Scheibenwischer
habe heute entdeckt, dass die Scheibenwischer nicht mehr funktionieren, egal in welcher Stellung sich der Hebel befindet. Habe die Sicherungen überprüft, auch die im Kofferraum, jedoch sind die Ok... weiss nicht mehr weiter. Vielleicht weiss ja einer von euch was es sein könnte, bzw. hatte auch schon mal damit zu kämpfen...
TheSaint
14.06.2006, 19:55
Fahrzeug: 740i (E38)
War bei mir ähnlich - sie gingen noch in die obere Stellung und blieben dann stehen. Runter gingen sie nur dann wieder wenn man von draussen nach unten gedrückt hat. Bei mir wurde der Motor erneuert. Ich weiss leider nicht mehr was der Spaß gekostet hat.
Markus
14.06.2006, 23:40
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Evtl. erstmal Fehlerspeicher auslesen, ich weiss nicht, ob das vielleicht z.B. im ZKM gespeichert wird. Da steht oft mehr drin als man denkt. War zuletzt bei meinem Vater positiv überrascht, dass bei seinem PDC-Defekt der defekte Sensor genau angegeben wurde. Einmal Fehlermeldung ausgelesen, Sensor getauscht, fertig.
14.06.2006, 23:55
Hallo Skab!
Liest Du den Fehlerspeicher selber aus?
Wenn ja: welche Software verwendest du?
peter
16.06.2006, 07:11
Scheibenwischermotor
wie kann es sein dass der Scheibenwischermotor plötzlich und ohne Vorwahrnung ausfällt? Vor einigen Tagen haben die Wischer noch tadellos funktioniert, ohne Geräusche oder dergleichen! Gibt es ausser den Sicherungen noch weitere Fehlerquellen (Relais etc.)? Ich denke der Hebel kann es nicht sein, weil der Scheibenwaschmodus funktioniert, lediglich das Wischen bleibt aus... Sind die Scheibenwischermotoren so anfällig??
TheSaint
16.06.2006, 08:23
Hast Du Regensensor??
Der Fehler könnte auch davon kommen. Wenn die Scheibenwaschanlage noch funktioniert (und er wischt) dann scheidet der Motor eigentlich aus.
Eventuell das Relais??
Markus
16.06.2006, 09:30
nein, Regensensor hat er keinen. Bei der Scheibenwaschanlage kommt nur Wasser jedoch wischt er nicht... Er wischt auch auf keiner anderen Stufe...
Für weitere Hinweise wäre ich dankbar!
TheSaint
16.06.2006, 09:38
Versuch mal draußen mit ein bischen nachdruck in die entsprechende Richtung nachzuhelfen. Du musst natürlich den Wischer einschalten.
Bei mir ging er wie gesagt noch hoch aber eben nicht mehr runter. Dafür war dann nur noch ein knacken zu hören. wenn man von aussen bei dem Knacken nachgeholfen hat damit er runter geht, ging er auch wieder runter.
Ich gehe aber schonmal davon aus, daß Du die Sicherung kontrolliert hast??
Markus
16.06.2006, 10:11
jepp Sicherungen sind alle Ok. Bei mir war noch nie ein Knacken zu vernehmen. Werds aber auf jedenfall probieren! Wie aufwendig ist es den Scheibenwischermotor zu tauschen?
Gruß TheSaint
16.06.2006, 10:44
BMW KSD sagt etwas von 2,5h Arbeit. Wird also vom Arbeitslohn bei über 100€/h recht teuer. Bei meinem hat es auch etwa 2,5h gedauert. Allerdings habe ich es mit einem Servicetechniker von BMW zusammen gemacht. Er wusste genau wie es geht...
Markus
