Alt 06.06.2006, 15:25   #1
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Standard Bremsscheiben defekt ????
Hallo Leutz,
habe so ein komisches Geräusch von der Vorderachse
beim fahren. Bei leichtem bremsen wird es ziemlich laut,
dann aber wenn man fester bremst ist nichts mehr zu hören.
Dazu ein Foto von vorderer und hinterer Bremsscheibe.
Kann das sein das diese dunklen Streifen auf der Scheibe
haarfeine Risse sind ??
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen !!
PETZ
Dateityp: jpg scheibe h.JPG (96,4 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg scheibe.JPG (68,5 KB, 102x aufgerufen)
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2006, 17:41   #2
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
@Petz
auf den Bildern nicht gut zu erkennen , ich würde an Deiner Stelle schleunigst die Räder mal runter machen und das ganze näher Betrachten , eventuell mit einer Taschenlampe genauer ausleuchten , mit dem Finger Nagel drüber
auch mal mit eine Tuch drüber Wischen eventuell Bremsenreiniger oder sowas in der art benutzen
im Zweifel bei BMW oder einem anderem Fachhändler Reifenbude etc. vorbei und anschauen lassen.
nicht das Du am Ende mehr Schaden anrichtest als schon eventuell ist
PS: wie Artos schon sagt können es auch nur abdrücke sein vom stehen ..... besser aber nach schauen
mit Besten Grüßen Martin
Geändert von ThomasD (06.06.2006 um 17:59 Uhr).
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2006, 17:48   #3
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...wenn ich das auf den bildern richtig deute, sind das nur abdrücke von den klötzern auf den scheiben. kann es sein, dass dein auto mal ne weile stand und nicht bewegt wurde ? genau dann bilden sich nämlich solche abdrücke. wenn deine räder ordentlich ausgewuchtet sind und die VA auch iO ist hilft nur noch die bremsscheibe abdrehen lassen. das geht aber auch nur, wenn sie noch stark genug ist...
greetz
der art
Alt 06.06.2006, 17:51   #4
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
jep,sieht nicht ganz koscher aus-----orginalscheiben?Gruß Hamann 735i
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2006, 18:22   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
sind ganz "normale" standspuren würde ich mal sagen, risse sehen anders aus...paar mal gut bremsen und es müsste weg sein
Alt 07.06.2006, 06:55   #6
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Es können aber auch Verzugsmarken sein. Allerdings hättest Du
dann eher bei höheren Geschwindigkeiten ein Rattern.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2006, 10:00   #7
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
komisch,
genau dasselbe habe ich auch, beim langsamen bremsen ein quietschen beim stärkeren bremsen hört man nichts.
habe die scheiben und beläge schon alle abgemessen und sind alle okay.
woran könnte dass denn noch liegen?
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2006, 10:07   #8
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Das sind Standschäden. Vorne laufen die Klötze noch auf ca. 70%, hinten etwas mehr. Eigentlich sollte die Scheibe bis auf einen kleinen Rand oben und unten komplett blank sein. Oben ist schon eine ordentliche Kante zu sehen..
Da würd ich mal dran gehen und neue draufmachen, bzw. abrehen/planen lassen, wenn noch genügend Material vorhanden ist. So kann das gefährlich werden.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2006, 10:40   #9
KTF
Kompressorfan
Benutzerbild von KTF
Fahrzeug: wechselnd
Nach einer längeren Ausfahrt mit entsprechenden Bremsungen ( nicht volle Pulle hart, sondern langsam / länger verzögern, sollten sich die Scheiben wieder einheitlich darstellen. Wenn das nicht passiert ggf. abdrehen lassen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.faulke.de
KTF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2006, 11:04   #10
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
was heisst denn genau abdrehen lassen und wie und wo wird das denn gemacht??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
