Alt 24.05.2006, 10:29   #1
Roland Hanke
Standard Klappergeräusch in Rechtskurven
Mein 730i hat seit kurzem ein merkwürdiges Problem. Immer in Rechtskurven und dann erst wenn ich relativ schnell fahre, tritt ein Klappergeräusch auf. Es ist schwer zu lokalisieren, könnte von vorne aber auch von hinten kommen. Ich hatte den Wagen schon auf der Grube und habe gesucht, habe aber nichts gefunden, die Räder waren auch runter und ich habe alles überpfrüft - Fehlanzeige. Ich bin absolut ratlos!
Hat einer aus dem Forum schon ähnliche Probleme gehabt? Wenn ja, wie kann man es beheben.
Schon mal Danke im Voraus.
Gruß, Roland
Alt 24.05.2006, 10:47   #2
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Meiner hatte das mal aufm Nürburgring in Linkskurven beim anbremsen.Habe es aber noch nie sonst gehört.Man spürt es sogar ganz leicht im Lenkrad.Und es war so ein knack knack knack Geräusch wie die Raddrehzahl also ein anderes Geräusch wie das vom ABS.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2006, 11:27   #3
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Das leichte Knack-Knack-Knack-Geräusch hatte ich beim TÜV, als ich meine 20er Felgen eintragen lassen wollte. Nachdem sie die Lenkung voll nach rechts eingeschlagen hatten, hatte der Reifen am Lüftungsschlauch der Bremse geschliffen und profilgemäß geklackert. Den Lüftungsschlauch hatte ich darauf etwas gekürzt. Das geht ganz easy mit Cuttermesser.
Der TÜV meinte noch, dass wohl bei höheren Geschwindigkeiten der Kunststoff vom Radkasten leicht nach innen gedrückt wird, so dass es zu Berührungen mit den Rädern kommen kann.
Schau mal nach, ob da genug Freiheit im Radkasten ist.
Alt 24.05.2006, 11:38   #4
Roland Hanke
Danke für die Hinweise, aber danach hatte ich schon geschaut. Absolut keine Schleifspuren oder ähnliches. Aber es könnte was in der Richtung sein. Gehe ich in der Kurve etwas mit der Geschwindigkeit runter, ist das Geräusch schlagartig weg, obwohl ich den Lenkeinschlag nicht verändere. Gebe ich dann wieder Gas, ist es sofort wieder da.
Roland
Alt 24.05.2006, 11:45   #5
bommelmann
OK, dann schau dir mal den Belüftungsschlauch an. Vielleicht drückt der ja bei höheren Geschwindigkeiten nach innen (das würde die Aussage vom TÜV bestätigen).
Alt 24.05.2006, 11:59   #6
Kimble
Benzworld
Werde auch mal schauen.Danke.
Alt 24.05.2006, 19:26   #7
koertsch
Habe genau das selbe Problem, auch schon nen Thread eröffnet, aber nix bei rausgekommen..
Julian
Alt 24.05.2006, 19:48   #8
Roland Hanke
Hallo Julian,
dann fährst du also immer noch klappernd durch die Kurve??
Ich habe auch ein wenig gesucht und da sagte doch jemand was von wegen kaputter Hardi-Scheibe. ich war ja neulich unterm Auto und habe gesehen, das die bei mir einen Riss hat.
Konnte sie leider noch nicht austauschen, aber da liegt meine größte Hoffnung. Wenn es was gebracht hat melde ich mich.
Roland
Alt 24.05.2006, 20:20   #9
koertsch
Super, ist ja wenigstens schonmal ein Anhaltspunkt
Julian
klappergeräusch beim schalten neddie BMW 7er, Modell E32 13 26.12.2006 20:14
Fahrwerk: Schleifgeräusch in Rechtskurven The Stig BMW 7er, Modell E38 6 13.04.2006 06:16
Klappergeräusch bei offenem Schiebedach dangenendt BMW 7er, Modell E32 0 12.10.2005 07:48
Knarren bei Rechtskurven Clemens BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2003 23:43
Hässliches Klappergeräusch hinten!!??? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 12 26.02.2003 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
