22.05.2006, 16:23
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hilfe Stoßdämpfer hinten,brauche Tip
Will nun meine hinteren Federn endlich wechseln.
allerdings ist die Ölleitung von der Niveau Regulierung so kurz , das ich den Dämpfer nicht herausbekomme . (vorne war ja einfach)
Hat jemand nen Tip , kann welche der beiden Verbindungen soll ich lösen, am Dämpfer oder an Karossenübergang.
Und, Was ist nach dem lösen mit entlüften , gehts von selbst oder gibt es Probleme.
TIS kannste vergessen , Tips und Tricks ist auch nichts drinnen.
Bitte um schnelle und reichliche Antworten
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
22.05.2006, 18:21
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Holla, viel Spaß !
Habe ich gerade hinter mir.
Ich hatte den Schlauch am Dämpfer gelöst.
Achtung:
Da soll es in der Nähe des Niveauregelventils einen Hebel
geben den man umlegen soll. Dann ist das System nach ca. 30sec
drucklos.
Das wusste ich aber nicht und habe ihn hinterher auch
nicht gefunden. Gab ne ziemliche Sauerei weil das Öl spritzt wie
irre.
Entlüften geht anschließend mit dem Lenkrad von links nach rechts
Anschlag 2-3mal. Besorg dir vorher ne ausreichende Menge Pentosin.
Anschließend wirst Du wohl Dein Niveau einstellen müßen, das will ich
heute abend noch bei mir versuchen.
Stefan
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
22.05.2006, 18:24
hochschieb
watt den nuu
hab trotz Entlastung beider Seiten durch aufbocken irre Druck auf der Leitung, mußte sie wieder zudrehen. wieviel Öl ist denn da drinnen , alles versaut.
Gruß Jörg
22.05.2006, 18:26
Zitat von Bommi
Holla, viel Spaß !
Achtung:
drucklos.
irre.
Stefan
Aah . Hi Stefan
N`Foto hast du wohl nicht gerade ? gut werde nochmals suche beanspruchen
Gruß Jörg
22.05.2006, 18:29
Ich frag mal vorsichtig nur zur Sicherheit :
Du weißt schon das die Servolenkung und Niveau an einem
System hängen ?
Zum nachfüllen brauchst Du Pentosin, ne ?
Sorry
Gruß Stefan
22.05.2006, 18:35
Das hab ich noch: klick
Vieleicht gibts diesen Hebel ja auch nur beim E32 ???
Stefan
22.05.2006, 21:06
System hängen ?
Sorry
Gruß Stefan
Ja sicher , habe ja im TIS nachgeschaut gehabt , jetzt kommt ja auch kein Öl mehr  muß Morgen mal mit nem Reiniger und Kärcher ran .
Habe nicht alles auffangen können, einen Stoßdämpfer habe ich noch fertig bekommen. ABER die Schrauben waren dermaßen angeknallt , die haben anscheinend noch nichts von Drehmoment gehört -ANNO 1998 - als die Dämpfer wegen defekt erneuert wurden.
1 Schlüssel platt 1 Schraube gesprengt und ich lange Arme.
Morgen gehts weiter.
Gruß Jörg
