02.05.2006, 19:21
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Leichtes Klopfgeräusch
Hallo Leute!
Mir fehlt seit längerer Zeit immer wieder ein leichtes klaggern im bereich Motorraum auf. Höre es aber wierklich nur dann wenn ich den Motor laufen lasse und schnell zum Geldautomaten husche der 5m neben steht.
Ist ein leiser kontinuierlicher klaggerton.
Was kann das in etwa sein?
Habe mal irgendwas gelesen von Benzinentlüftungsventil oder so?
Kann das sein?
LG und Danke
Walter
02.05.2006, 20:44
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Glaube, das hab' ich auch (M62). Und entsprechend frage ich mich natürlich auch, was das ist - wenn es denn das selbe Geräusch ist.
02.05.2006, 21:00
V8 Allrad
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
Das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Vanos-Verstelleinheit.
wurde hier schon diskutiert.
Ist halt so,hat aber keinen Einfluss auf die Lebensdauer des Motors.
Habe ich bei 2 M62 schon gehabt.
Ist eine unangenehme Eigenschaft der Konstruktion.
PS.Beim M5 bis Bj:01 kanst du dir die Ohren zuhalten so klappert das.
Gruss Silvio
02.05.2006, 21:07
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Am Benzinentlüftungsventil wird´s wohl nicht liegen,da nicht vorhanden ; wohl aber am Tankentlüftungsventil.
Hatte mein E38 auch.
Laut BMW unbedenklich,hat sich bei mir auch während einer Strecke von über 60.000 km nicht verändert.
Hat aber trotzdem genervt,ein Austausch muß allerdings keine Verbesserung bringen-so sagten mir 2(!) BMW Guru`s.
Also ignorieren und auf andere Fremdgeräusche konzentrieren.
sg
03.05.2006, 10:25
Nordlicht
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
Habe auch beide Geräusche, sowohl von dem Tankentlüftungsventil - eher ein helles klackern, als auch von der Vanosverstellung - klingt etwas dumpfer, fast wie ein Lagerschaden.
Habe mir aber mehrere Meinungen von BMW Experten eingeholt - alle sagen ist Konstruktionsbedingt und für die Lebensdauer unschädlich.
Von daher weiterfahren und nicht dran denken.
Gruß aus HH
ahorn
04.05.2006, 19:30
il doddore
Fahrzeug: 2000er E38 740d-cosmosschwarz
wenn ich das selbe geräusch habe bin ich beruhigt,aber bei mir ist es sehr unregelmäßig und manchmal sogar ganz weg--habt ihr das auch?
mfg mani
04.05.2006, 23:06
Immer hab ich es nicht, ich habe den Eindruck, es kommt auf die Motortemperatur an. Aber wenn, dann ist es gleichmäßig. - Schade, dass man das mal nicht kurz akkustisch vergleichen kann.
04.05.2006, 23:20
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin Walter,
hast Du einen M60 oder einen M62?
Ich fahre einen M60,und bei mir ist seit Kurzem auch von der rechten Zylinderbank ein klares, gleichmässiges, eher hell klingendes Klakkern zu vernehmen!
Wir tippen bei mir allerdings auf die Hydrostössel, soll angeblich auch keine grösseren Konsequenzen haben, also keine eventuellen Motorschäden nach sich ziehen.
Ich habe jetzt den Tipp bekommen, das Öl abzulassen, und mal das neue Shell-Helix einzufüllen, damit sollen die Hydrostössel scheinbar wieder "Ruhe" geben.
Werde es demnächst mal testen, und euch berichten, ob es geholfen hat!
gruß,fish
05.05.2006, 05:37
BMW Power
Moin Jungs!
@fish
Ist ein M62!
War gestern beim Service, also Ölwechsel ist Sinnlos! Hab das leise Klopfen noch immer.
Aber ich merke so nichts beim Fahren, bzw im Stand wegen Leerlauf und Leistungsverlust oder ähnliches.
Lasse es vorrerst mal gut sein, vielleicht hat ja der eine oder andere mal den durchschlagenden Tip!
LG und Danke
Walter
05.05.2006, 23:03
Fahrzeug: E38 740i (02.98) Autronic Mistral-II (LPG)
Klappern/Klopfen
Hallo Leute,
es passt vielleicht nicht, aber es könnte es bei entsprechend Laufleistung sein:
Ich hatte mir vor Jahren einen E32 mit 190' km nicht gekauft, weil ein undefinierbares Klackern bei der Probefahrt im Leerlauf wahrnehmbar war. Stattdessen ein anderes Exemplar mit 160'.
Als der 230' hatte, kam das Geräusch auch, also suche ich danach.
Es war die Wasserpumpe: Die Original-Dichtung hielt das Wasser, aber das Lager hatte Spiel bekommen, die Welle nach außen gedrückt und der Pumpenrotor krazte am Gehäusedeckel.
Das war das unregelmäßige Klappern.
Nebenbei: Die No-Name Pumpe danach wurde zuerst undicht :-)
Mein E38 M62 pfeift stattdessen im Sommer nach einer Stunde Fahrt: Das Lager der Lichtmaschine scheint im Sitz zu rutschen.
Flipflop
