15.04.2006, 12:09
Im siebten Himmel
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Wahrscheinlich Fehler gefunden !
Moin moin ,
sieht fast so aus als hätte ich den Fehler gefunden . An der DME hats nicht gelegen . Heute hatte ich wieder das selbe Problem . Hab dann durch Zufall gesehen , das sich der Luftmengenmesser auf der linken Seite ganz merkwürdig bewegt . Also mal den Stecker abgezogen und mein Motor lief weiter . Nanu hab ich gedacht , hat ja keine Funktion . Stecker wieder drauf , rechte Seite den Stecker abgezogen . Siehe da , der Motor ging aus . Werd gleich mal den linken Luftmengenmesser ausbauen und sehen , ob ich den vielleicht reinigen kann .
Später mehr .
Gruß Donnerer
Mitglied im Club
der alten Säcke
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
29.04.2006, 18:16
Im siebten Himmel
Fehler endlich gefunden !
Moin moin ,
zuerst einmal meinen herzlichsten Dank an @Rottaler2 ! Der Reinhard ist einfach super . Hat mir alles genau und geduldig erklärt und unter seiner Anleitung hab ich den Fehler gefunden .
Es war die rechte Verteilerkappe . Er hat dann eine komplette Zylinderbank abgeschaltet . Wahrscheinlich hatte dadurch die Pumpe für die Bremsanlage nicht genug Leistung und deshalb ging wohl immer die Kontrolleuchte an . Nun sind beide Kappen nebst Rotoren neu und neue Zündkerzen hat er auch . Alles läuft wieder wie geschmiert . Und eingebaut hab ich die Sachen auch noch selber . Ha, ich bin so gut  .
Gruß Donnerer
Mitglied im Club
der alten Säcke
29.04.2006, 20:41
† August 2007
Hi Donnerer
Selber machen ist oft garnicht so schwer wenn man eine kleine Anleitung per Draht hat. Mach weiter so und fehlerfreie Fahrt
Gruß Reinhard
