Alt 15.04.2006, 00:55   #1
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Standard Wieviel hält ein 5HP30?
kann mir jemand sagen wieviel Nm ein Automatikgetriebe mit der Bezwichnung 5hp30 aushällt? Ich habe in meinem 740iA im moment gemessene 552Nm und spiele mit dem Gedanken Leistungsmäßig noch einiges drauf zu packen und das Drehmoment wird dann so bei 600 - 650 Nm liegen.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Grüße Timo S.
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2006, 02:31   #2
Bmw750iE38
Benutzerbild von Bmw750iE38
Fahrzeug: 740i
Frage das geht doch garnicht
ein 5hp30 getriebe ist doch von einem E34-5er bmw" und würde höchstens in einem 7er-E32 passen oder in einem 8er E31 aber nicht im E38 7er ??? hast du dich verschrieben?
Bmw750iE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2006, 05:33   #3
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Ich hab ein 5HP30 und es soll 560 Nm leisten.
Hast Du schon mal nachgesehen, was Du für ein Getriebe hast?
Frohe Ostern wünscht
Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2006, 05:44   #4
Bmw750iE38
Fahrzeug: 740i
Breites Grinsen
ne habe ich nicht sollte ich vielleicht mal ne also in einer autozeitschrift hab ich gelesen das nur die alten ein 5hp30getriebe haben
Alt 15.04.2006, 05:56   #5
Jensemann
Kann sein, daß es irgendwann durch ein anderes ersetzt wurde. Will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen
Wenn eine Query mit Deiner FG# eine andere Bezeichnung als A5S 560Z (das ein 5HP30 ist)
ergibt. Dann wissen wir es genau, ohne daß Du unter Dein Auto musst
Bei mir ist es als Steptronik Getriebe verbaut. Beim M60 4,0 l Motor war es aber ein etwas schwächeres Getriebe (5HP24 440Nm) , wenn ich nicht irre.
Gruß Jens
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Geändert von Jensemann (15.04.2006 um 06:08 Uhr).
Alt 15.04.2006, 07:43   #6
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Gegenfrage: wo kommt die Power her?
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2006, 08:02   #7
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Hallo ...
Der 740iA mit dem M60 Motor, ohne Steptronic, hat das ZF 5HP30 - der 740iA mit dem M62 4,4lt. Motor hat das ZF 5HP24 - dies aber Baujahrabhängig ...
Falsch !!!
Auch unter deinem Fahrzeug steckt ein ZF5HP30 Automatic Getriebe ...
Wenn du ein Automatic Getriebe mit Steptronic Steuerung hast und das Baujahr von deinem Fahrzeug früher wie 9/96 ist, ist die Wahrschinlichkeit groß, das du ein ZF 5HP30 (A5S560Z) mit 560Nm Leistungsaufnahme hast ...
Wenn du ein Automatic Getriebe mit Steptronic Steuerung hast und das Baujahr von deinem Fahrzeug später wie 9/96 ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, das du ein ZF5HP24 (A5S440Z) mit 440Nm Leistungsaufnahme hast ...
Du kannst auf 600-650Nm Motorleistung bei einem A5S560Z gehen, aber keine Beschleunigungsrennen mehr mit dem Getriebe machen !!!
Gruß ...
@freak
Alt 15.04.2006, 10:16   #8
540ermicha
V8-Feteschist
Benutzerbild von 540ermicha
Fahrzeug: früher 540ia - jetzt 330da
hi
ich glaube zu wissen das alle e38/750er ein 5hp30 verbaut haben.
war schlicht das einzige zf zu der zeit was stark genug war.
gruss
micha
540ermicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2006, 11:46   #9
Timo S.
Ich habe einen M60 ohne Steptronik Bj:94 es war das Ausstellungsfahrzeug unseres BMW Händlers als die E38 Baureihe auf den Markt kam.
Ich bin mir so sicher das ich ein 5Hp30 habe da ich es erst letztes Jahr im September wegen nicht funktionierens getauscht habe.
Habe mich in meinem ersten Beitrag verschrieben es sind keine 552Nm sondern 452Nm. Der M60 leistet ja nur 400Nm.
Also könnte ich noch 100Nm dazu packen ohne großes Risiko?
Alt 15.04.2006, 12:41   #10
540ermicha
V8-Feteschist
hi
das 5hp30 ist für 560 nm eingangsdrehmoment ausgelegt.
gruss
micha
Elektrik: 5HP30 Automat Steptronic nachrüsten - Schaltkulisse u. Steuergerät wechseln? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 52 18.08.2011 20:09
5HP30 Ölwechsel und schalgerät saubern Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 4 29.03.2006 15:17
Motorraum: Wieviel hält die Kopfdichtung im 750i aus? loboy BMW 7er, Modell E38 11 03.10.2005 02:51
750 5HP30 Steptronik alpha-x BMW 7er, Modell E38 1 30.01.2005 15:27
Wieviel würdet ihr für nen 730i V8 von ende 93 geben? Butch98 BMW 7er, allgemein 8 30.05.2004 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
