Alt 02.04.2006, 16:29   #1
Guy Schink
Fahrzeug: 740
Standard Rote Batteriekontrolleuchte
Seit heute leuchtet dir rote Batteriekontrolleuchte.Meine BMW-Werkstatt ist ca. 30 km von mir entfernt.Komme ich mit dem Wagen noch bis in die Werkstatt ohne das der Motor Schaden nimmt oder sollte ich den ADAC rufen? Vielleicht kann mir ja jemand einen brauchbaren Tip geben.Würde mich freuen.
Aber auf jeden Fall schon vielen Dank für einen Antwort u.noch schönen Sonntag
Gruß Guy
Guy Schink ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2006, 16:55   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Hast du ein Meßgerät dann überprüfe erst mal was Sache ist,wenn du die Bat.vorher an ein Ladegerät hängst sollte er die 30km schon schaffen(natürlich alle Verbraucher aus lassen wie Licht und Radio....)aber ich würde vorher mit dem Händler telefonieren.
Alt 02.04.2006, 16:59   #3
Guy Schink
Fahrzeug: 740
Meßgerät gehört leider nicht zu meiner Grundausstattung.Batterie war bisher immer OK und die LIMA ist vor einem halben Jahr getauscht worden.
Viell. sollte ich die Batterie über Nacht laden und den Versuch starten zur Werkstatt zu kommen.
Vielen Dank für die Hilfe bzw. Antwort.
Guy
Alt 02.04.2006, 17:03   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Hi !
Bitte Kein Thema ruf aber vorher an damit die wissen das du kommst und eventuell ein Ersatzwagen für dich haben nicht das du am Ende mit deinem kaputten wider nach Hause fahren musst.
Alt 02.04.2006, 17:13   #5
kingcat23
Benutzerbild von kingcat23
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Hy, das gleiche Problem hatte ich vor kurzem auch. Hab darauf hin mit Bosch telefoniert. Die sagten mir auch, dass ich die Batterie über Nacht an Ladegerät hängen soll. Anschließend wäre die Fahrt zu Ihnen kein Problem. Waren ungefähr die gleichen Kilometer wie bei Dir.
Bei mir hatte sich allerdings herausgestellt, dass die Lichtmaschine defekt war. Wurde dann getauscht.
Müsste bei Dir aber was anderes sein, da sie ja quasi neu ist.
Na ja, viel Glück jedenfalls und schönen Sonntag noch.
Und immer schön Artig bleiben!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.oberklassen-veredelung.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nextleveltuning.de
kingcat23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2006, 18:17   #6
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Ich finde Messen ja auch toll, aber wenn man über das
frei geschaltete CC die Spannung bequem online ablesen kann
Alt 02.04.2006, 18:19   #7
E32E38
Guy
Brauchst kein Messgerät, CC freischalten und Spannung ablesen.
Steht unter Tipps und Tricks.
Alt 02.04.2006, 19:14   #8
728er
Benutzerbild von 728er
Fahrzeug: BMW 728 (E38)
was kann da passieren wenn rotes licht leuchtet und man weiterfährt???
728er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2006, 19:43   #9
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
deine LIMA erzeugt keine Spannung/Strom, die dein Wagen zum "Leben" braucht - du fährst mit deiner einzigen Spannungsquelle - deiner Batterie, und wenn diese leer ist rollst du mangels Spannungsversorgung aus, fertig
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2006, 19:48   #10
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard 728
was dann passiert???
ganz einfach: das Gleiche wie bei mir vor 3 Mon.
die Batterie-Spannung ging langsam aber sicher in den Keller,
ein Programm nach dem anderen schaltet sich aus und unter 9 V bleibt nichts mehr übrig als anzuhalten. (und den ADAC anzurufen)
gruß jürgen
Elektrik: NAVI (MK1): rote Power Led blink ständig, am Bordmonitor fehlt der Eintrag GPS-Naviga harzer BMW 7er, Modell E38 14 25.03.2006 17:59
Fahrwerk: Rote Federn ABE bandit1979 BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2005 12:55
rote o7er nummer hunmen Autos allgemein 17 09.05.2005 10:35
ABE für rote Rückleuchten Baeckerman BMW 7er, Modell E32 2 07.03.2004 12:36
Kleine rote Lampe ? Bommi BMW 7er, Modell E38 9 26.03.2003 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
