Alt 30.03.2006, 16:06   #1
Blacky E32
Fahrzeug: BMW 730 iA R6 Bj. 19.4.1990
Standard Frontscheibe pfeift
Hallo hat jemand nen Tip woher das Pfeiffen kommt es kommt aus richtung frontscheibe (linke/rechte ecke unten) hatte grade den linken wischer ab um die abdeckungen abzukriegen und siehe da die scheibe ist ein bisschen angelaufen (Weiß/braun) das braune ist bestimmt erde und unter der abdeckung war auf beiden seiten alles voll mit erde und ästen ein klumpen .
Da ist ja nur ein kleiner klebestreifen der schon halb abgelöst war .
Was kann ich da machen oder ist das beim E32 normal das er ab 140 Km/h etwa lauter wird im innenraum ??
Also bei 200 km/h drückt die heizung ziehmlich stark luft ins auto (war beim Astra nicht) wenn man die heizung auf etwa 18-20 grad gestellt hatte und dann auf 200 und mehr geht wird es sehr heiß als ob die heizung da auf volle hitze schaltet . selbst wenn ich dann die heizung ausschalte alle schächte zu also bläst es immer noch rein .
Ist die Scheibe eigentlich geklebt oder eingesetzt also wie beim Corsa A
Kann ich da an der unterkante der scheibe etwas mit dichtmasse machen oder hält das nicht ??
wie krieg ich die scheibe raus ohne sie zu demolieren ??? falls eingepresst !!!
Blacky E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2006, 16:41   #2
dd-mf666
Benutzerbild von dd-mf666
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
die scheibe ist geklebr, wenn du sie im ganzen rausbekommst bist du ein fachmann!!!
nehme silkon und versuche unter der abdeckung silikon reinzudrücken und dann mit den fingern richtig verdichten und die abdeckung SOFORT wieder drauf.
wenn das ne helfen soll hast du ein loch woanders.
maik
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
dd-mf666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2006, 17:14   #3
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Interner Link) Hier gibt es noch einiges zum Thema.
Alt 30.03.2006, 18:22   #4
Blacky E32
dankeschön für die hilfe
Alt 30.03.2006, 20:02   #5
dd-mf666
Standard euro
machtfünfeurofünfzig
maik
Alt 30.03.2006, 21:03   #6
Blacky E32
ohne kosten voranschlag läuft nix HeHe
Alt 30.03.2006, 21:51   #7
dd-mf666
Standard ok
Frage zur gepanzerten Frontscheibe sk8terboy BMW 7er, Modell E38 8 12.07.2005 10:42
Karosserie: Frontscheibe pepaaa BMW 7er, Modell E38 7 11.05.2005 16:46
Carglass Frontscheibe mit anderem Grün rupert 7er, allgemein: Tipps & Tricks 7 13.04.2005 19:50
Frontscheibe Vodoo BMW 7er, Modell E38 37 03.05.2004 21:25
Frontscheibe E32 OlliE23 BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 28.09.2002 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
