30.03.2006, 10:12
Fahrzeug: E38 740i
Scheibenwaschanlage
gleich zur Info:Suche benutzt!!!!
Aus meinen Düsen zur Scheibenreinigung kommt kein Tropfen Wasser!!!
Sicherung der Pumpe ist ok!!
Wasser ist im Behälter!!
Bei Betätigung des Schalthebels laufen zwar die Scheibenwischer aber man hört auch kein Geräusch von der Pumpe....
Wo soll ich denn zu suchen anfangen?? (find nicht mal die Pumpe  )
X-F
30.03.2006, 11:07
Fahrzeug: E38 750i
Pumpe
hi Xenon-Fan
die findest du unter der verkleidung vom radhaus
auf der beifahrerseite vorne
richtung innenraum.
mfg. guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
30.03.2006, 12:00
Fahrzeug: E38 740i
danke erstmal!
Muß, daß ich da hin komme, der Innenkotflügel raus???
Oder könnts das Relais sein?? Werd erstmal nach dem schauen...
X-F
30.03.2006, 12:06
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Bei mir waren die Düsen zugekalkt. Mein Vorbesitzer hatte wohl immer normales Leitungswasser eingefüllt.
Da kannst Du vielleicht auch mal nachsehen.
Bei mir mussten dann alle drei Spritzwasser-Düsen getauscht werden.
Deshalb benutze ich jetzt nur noch destilliertes Wasser!
30.03.2006, 13:31
Zitat von Xenon-Fan
danke erstmal!
X-F
Innenkotflügel???
Also Auto vorn Aufbocken, Beifahrerseite Rad abbauen und anschl. die Schrauben für die Radhausverkleidung lösen. Danach kann diese dann abgenommen werden und du siehst den Wasserbehälter mit der Pumpe ....
Die Pumpe ist nur eingesteckt in den Behälter und hält über die Dichtung ....
Grüße ab1966
30.03.2006, 14:26
Fahrzeug: 740iA
Zitat von ab1966
Innenkotflügel???
Grüße ab1966
Innenkotflügel ist die Radhausverkleidung
@kingcat23, er schrieb doch, das die Pumpe nicht läuft, also kann es kein Kalk sein.
@xenon-fan Wenn es die Sicherung nicht ist, pumpe mal raus und Stom messen, oder mit der Intensiv Pumpe tauschen, wenn vorhanden.
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
