Alt 28.03.2006, 23:33   #11
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
ahso.... hm... dann wüsste ich es nicht weiter....
vielleicht komme ich am Sonntag zum Stammtisch, weiss ich noch nicht, dann könnt ihr mal bei mir anschauen....
wie hast du den verstärker befestigt?? hoffentlich nicht irgendwo an der Karrosserie, ist schlecht, wenn Verstärker auf Fahrzeugmasse aufgeschraubt ist, verursacht auch etwas störungen, darum bei mir auf die Subkiste drauf
Alt 29.03.2006, 08:44   #12
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Zitat von nob
Das Teil pfeift einfach immer, auch wenn das Chinchkabel am HighLow Adapter abgezogen ist.
thx nob
Pfeift es auch wenn du die Chinchkabel von der Stufe wegnimmst?
Wenn ja dann versuch mal folgendes:
Nehm mal für Remote die Spannung kurzzeitig von der Batterie damit die Endstufe immer an ist.
Schau das die Kontaktfläschen vom Chinchkabel nicht am Endstufengehäuse anliegen.
Masse an den Originalmassepunkt. Wiederstand ist dort geringer als an der Batterie (selbst gemessen)
Anderen Verstärker zum Test anhängen
Sorgen macht mir auch dieser billige HighLow-Wandler
Gute sind (genau in der Reihenfolge):
1.Micro Precision
2.Helix AAC
3.Xetec USC
Was ich auch nicht gerne sehe (ist aber so ein Tick von mir) billige Kabel
Berichte mal was sich tut
@Daniel
Der Expander zum halten des Subs + Verstärker ist aber nicht dein ernst oder?
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2006, 09:12   #13
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Darf ich mal raten??
das Pfeifen ist drehzahlabhängig? Lauter, wenn mehr Verbraucher dran sind (Heckscheibenheizung, Licht ...)??
Wenn dem so ist: Verstärker aus (also Batterie + weg) und Motor an, Pfeifen da? wenn ja: wird über die LS-Kabel eingestreut, die musst Du dann verdrillen.
Wenn Pfeifen weg, dann kommt's über + rein, dann muss die Lima bzgl. Entstörung optimiert werden meine Infos sagen, da gibt's wohl verschiedene Lieferanten und die eine stört mehr als die andere. Wenn ein Oszi zur Verfügung steht, kannst das messen, muss aber nicht.
Habe selber das Problem im V12 und bin dran zu lösen
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2006, 17:50   #14
Swordy
Zitat von DMX@S&S-Spezial
@Daniel
@Steffen
nee, der ist nur so reingehängt, weil er sonst nur lose rumfliegt und da ich neben den Subkiste manchmal kleinzeug reinstellen kann und rutschen dann auch nicht hin und her, wegen den expander.
die Subkiste wird noch durch einen Holzklotz gehalten, ich überleg mir noch etwas andres zum halten
Alt 29.03.2006, 20:43   #15
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Standard Gefixxt
Danke für die Tips, das pfeiffen ist nun weg.
Massekabel von Batterie auf Karosserie gelegt, keine Änderung.
Chinchkabel gegen teuere und bessere kurze Kabel getauscht, erledigt.
thx
nob und mo.
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wie bekomme ich beim TV-Betieb die Programmnummer auf dem Bildschirm weg? und BC kgw BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2005 08:31
Heute auf dem Leistungsprüfstand!! fish BMW 7er, Modell E23 10 06.06.2005 12:42
Tuning: E32 750iL mit chip (etwa 320 PS) vs. 2001 IMPREZA STI (280 PS) auf dem Autobahn Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 11 14.04.2005 11:49
Fahrbericht Porsche 996 Carrera 4 JRAV Autos allgemein 17 21.07.2004 18:58
GP Australien 2003 - Vorschau auf den Saisonauftakt Christian Motorsport 0 01.03.2003 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
