| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.03.2006, 13:03 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 728i e38, MB 300 CE 24V
				 Stromimpulse am Blech
 Hallole alle zusammen
Habe am Wochenende PDC nachgerüstet (nicht orginal ) funktionirt auch alles, sieht sehr wichtig aus     .Habe aber folgendes Problem  as gerät wird einmal über die Karroserie und einmal über den Pluspol des Rückwärtsgans angesteuert, es schaltet sich dann beim einlegen des Rückwärtsganges ein (tut es auch )sollte sich dann aber beim herausnehmen des Ganges wieder abschalten, da dann Stromkreis unterbrochen! Macht es aber nur halb ,das heist es bekommt von irgend wo her einen Stromimpuls .Jetzt die Frage :gibt es eine möglichkeit diesen unter Kontrolle zu bekommen ( el. Wiederstand e.t.c.).wäre toll da das Gerät sich ständig mit einem Signalton meldet,Danke mal im vorraus für Hilfe
Gruß Insane
				 Geändert von insane (28.03.2006 um 13:51 Uhr).
		|  28.03.2006, 13:08 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740iA
 Ich glaube das Lichtmodul checkt ob die Birne heil ist mit einem Impuls, weiss das aber nicht genau.
 Wenn dem so ist, kannst du das Plus signal vom Lichtmodul direkt nehmen.
 z.b. die Leitung für den Innenspiegel (elektrochrom)
 Wenn du das machen möchtest schreib dein Bj. ich kann dir dann die Kabelfarbe raussuchen.
 Gruss Emil
				__________________Euer Emil hat euch alle lieb
 Bin bis 21.04. in Osterferien!
		|  28.03.2006, 13:22 | #3 |
	| Mitglied
 Baujahr wäre 9/96 ist ein 728er ohne bc aber mit cckannst du mir vieleicht sagen in welcher Richtung ich nach denn Anschlußmöglichkeiten suchen muß (Motorraum , Kofferraum usw. )
 Danke
 Gruß Insane
		|  28.03.2006, 15:31 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740iA
 Danke
 Gruß Insane
 |  Das Lichtmodul sitzt vorne rechts im Beifahrer Fußraum (A-Säule).
Das hat 3 Stecker der mit 26 Polen Nr. 15 Blau/Gelb ist auf +12V wenn der Rückwärtsgang drin ist.
Gruss Emil |
		|  28.03.2006, 16:33 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: MB C350CDI
				 Gibt's übrigens auch online zu finden...
 ...falls Emil mal nicht zur Stelle sein sollte       siehe hier:
  WDS
sonst, schaut ja eh keiner in die T+T
Eric |
		|  28.03.2006, 16:41 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740iA
  WDS
Eric |  Emil ist imma zur stelle
Emil |
		|  28.03.2006, 17:05 | #7 |
	| Mitglied
 so !?werde das ausprobieren ,melde mich dann wenn es gefunkt ,hat oder auch nicht gefunkt hat ,vielen Dank
 schön das es euch gibt
 Gruß Insane
		|  28.03.2006, 18:44 | #8 |
	| Mitglied
 "einen hab ich noch!"
 hab mir das Bild angeschaut und meinen A Säule !Konnte keine gemeinsamkeiten erkennen.Was muß ich den alles nackich machen um das zu finden was auf dem Bild sichtbar ist.
 Gruß Insane
		|  28.03.2006, 19:44 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740iA
 Gruß Insane
 |  Vieleicht hilft das als Orientierung
Die Verleidung im Beifahrerfussraum abbauen.
Gruss Emil |
		|  28.03.2006, 20:06 | #10 |
	| Mitglied
 das hilft
melde mich bei Erfolg oder Mißerfolg
danke
gruß Insane |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
