Alt 24.03.2006, 11:56   #1
axelarnold
Fahrzeug: 735i (E38) BJ 97
Standard Hilfe: Bekomme Vibrationen nach KAT-Tausch nicht weg!
nach KAT-Tausch (Orginal-KAT) vibrieren immer noch Gaspedal und das Bodenblech in Fußraum. Habe die Abgasanlage spannungsfrei gemacht. Der Auspuff schlägt nirgendwo an. Die Vibrationen waren vorher nicht da.
Laut TIS muss bei komplettem Wechsel der Abgasanlage die Halterung am Endschalldämpfers um 15 mm in Fahrtrichtung vorgespannt werden. Warscheinlich zum Ausgleich der Temp.-Ausdehnung. Nachdem alle anderen Schrauben festgezogen sind?
Da aber nur die Kats gewechselt wurden, komme ich rechnerisch überschlägig auf ca. 10 mm, um die der hintere Auspuffteil an den KAT-Schellen nach vorne gezogen werden muss, bevor die Schellen festgezogen werden.
Wer hat schon die Orginal-Kats selbst getauscht und kann ggf. helfen?
Habt Ihr den hinteren Auspuffteil unter Vorspannung gebracht?
Die Schellen dichten bei mir nicht zu 100%. Die Bänder schließen sich nur soweit, dass ein kleiner Schlitz von ca. 3 mm bleibt, durch den er rausbläst. Ist das normal?
Gruß Axel
axelarnold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2006, 12:12   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Nee, sicher nicht.
Franz
(Murphy)
Alt 24.03.2006, 14:38   #3
axelarnold
Standard Schlitz
gemeint ist nicht ein Spalt auf vollem Umfang des Rohrs, sondern:
Die Spannschelle hat zwei innenliegende Bleche (geschlitzte dünne Rohre), welche die Auspuffrohre an der Verbindungsstelle umschließen sollen. Nach dem Zusammenziehen der Schelle wird der Rest-Schlitz kleiner, es verbleibt aber ein Spalt, durch den es natürlich etwas rausbläst. M.E. "bad engineering", der Durchmesser der Rohre ist doch bekannt, so dass die Bleche im zusammengezogenen Zustand genau schließen könnten.
Mein Hauptproblem bleiben aber die Vibrationen des Bodenblechs im Fußraum...
Elektrik: Hilfe Die Meldung "Rücklicht prüfen" geht nicht weg patura BMW 7er, Modell E38 6 15.02.2006 11:03
Abgasanlage: Krümmer/Hosenrohr (Kat) undicht! HILFE! Florian.e BMW 7er, Modell E32 6 01.05.2005 12:53
Der Ferri kommt nicht vom 7er-Virus weg! HILFE! ferri BMW 7er, Modell E38 27 10.02.2005 19:21
Kat defekt, Leistung weg? PAMA22 BMW 7er, Modell E32 1 23.09.2003 21:59
Vibrationen!! Brauche Hilfe nikfred BMW 7er, Modell E32 10 22.09.2003 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
