Alt 22.11.2002, 19:36   #1
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Standard Tankproblem...
Hallo !
Ich war jetzt das zeite Mal tanken, und jedes Mal das gleiche...
Ich denke mir, jetzt fahr ich schon 20 Jahre Auto, hab auch schon hie und da mal getankt ,
und dann passiert mir das:
Fahre zur Tankstelle,
Tankstutzen abgenommen, rein in den Tank - achja, Tankdeckel vorher abgenommen,
und die Anlage (Zapfsäule) schnappt immer ab, muss also den Griff halten, da er
in dem Winkel nicht hält.
Frage:
Mache ich irgend etwas falsch oder kann der Fehler am Tankeinfüllstutzen liegen?
Ich war aber dabei, als der Verkäufer vor der Probefahrt noch tanken war...
Möglicherweise habe ich mich ja jetzt blamiert, sonst wärs halt beim Händler gewesen...
Für Vorschläge und Hinweise d(t)ankbar,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2002, 19:41   #2
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Standard ja du machst was falsch
aber was weis ich nicht, normalerweise hebt der stutzen immer, ich hatte keinen probleme beim tanken...
vielleicht schaust mal den stutzen an.
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2002, 19:43   #3
Malmsta
Charmeur
Benutzerbild von Malmsta
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
Hallo Elmar,
kenne ich auch! Scheint aber von Tankstelle zu Tankstelle verschieden zu sein.
Bei "TOTAL" muß ich auch den Hahn halten, wohingegen bei "BP" und "ARAL" alles von alleine läuft.
Am Besten die "gemütlichste" Tankstelle in Deiner Umgebung aussuchen und dabei bleiben denn,
wer mag schon für 95 Liter den Zapfhan halten?
Malmsta
Malmsta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2002, 19:47   #4
Elmar
Rooaaaaaaar!
Orginal gepostet von chief4
Chief: was heißt, normalerweise hebt der stutzen immer ?
Was hebt er ?
Anschauen kann ich den Stutzen ja mal, aber ob es ihm was nützt ?
PS: Ich bin ja nun wirklich kein Depp, und habe wirklich schon öfter getankt...
@ Malmsta
Ja daran habe ich auch gedacht, es war natürlich immer die gleiche Tankstelle, aber jeweils
eine andere Zapfsäule. Und es ist die billigste in der Stadt !
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 22.11.2002, 19:48   #5
chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Standard nochmal probieren
jungs, das kann sein das die zapfpistole leicht hängt, nochmal probieren
Alt 22.11.2002, 19:54   #6
Elmar
Rooaaaaaaar!
@ chief
Klar, ich fahr gleich nochmal tanken...
Nein, Scherz beiseite:
Die Zapfpistole / Zapfhahn passt einfach nicht einwandfrei in den Tankstutzen.
Das heißt, er hängt sich zwar ein, sobald sich der Winkel aber um ein paar Grad verändert (wenn ich
den Zapfhahn loslasse), schnappt er ab. Das probier ich aber nur 4 - 5 mal, dann halte ich
die Zapfpistole halt bis ich fertig bin....
Also liegt es entweder an der Zapfsäule oder am Tankeinfüllstutzen meines 7ers.
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 22.11.2002, 19:59   #7
Malmsta
Charmeur
Hallo Ihr Zwei,
bekomme ich etwas von dem Zeug was Ihr raucht?
Ein Stutzen der etwas hebt, und man anschauen soll.
Eine Zapfpistole die leicht hängt - woran?
Eine Zapfpistole, die eigentlich ein Zapfhan ist und ab schnappt.
Ja, ja, ich hör' ja schon auf. Bin halt wieder so fürchterlich albern, nach meinem 3ten Martini hihihihihi
Alt 22.11.2002, 22:11   #8
chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Standard der haken
da ist doch so ein kleiner haken, der einschnappt, wo man auch draufdrückt wenn man tankt, der ist unter umständen das problem 1x vor 4 jahren hatte ich das auch, aber seit dem nicht mehr - ja damals hatte ich noch keinen schein, aber getankt hab ich schon
Alt 23.11.2002, 06:25   #9
Daniel W
Benutzerbild von Daniel W
Fahrzeug: E38 740d
versuche mal den Tankeinfüllstutzen nicht so weit in die Tank reinzuhängen.
Wenn ich ihn bis zum Anschlag einführe - den Stutzen - dann klackt er auch ständig und die Benzinzufuhr hört auf.
Gruss Daniel
Daniel W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2002, 08:44   #10
Teejay
Benutzerbild von Teejay
Fahrzeug: 530dA touring
Oder einfach bei einer Tankstelle tanken, die eine etwas neuere Anlage hat, ich kenne das auch und vermute, dass es an dem Absaugsystem liegt, welches die "schädlichen" Benzindämpfe absaugen soll, nun ist aber der Einfüllstutzen beim BMW mit einer recht gut schließenden Klappe (wenn man da mal tiefer reinschaut) versehen und die älteren Absaugsysteme schalten dann ab, weil sie zu wenig Luft bekommen -> normalerweise wäre das bei Tank ist voll!
Wenn Ihr die Zapfpistole ein wenig dreht und nicht ganz "reinsteckt" dann gehts eigentlich ...
Teejay ...
P.s.: Dieselzapfhähne haben kein Absaugsystem, da sollte es besser klappen !!! Ist eh viel billiger
[Bearbeitet am 23.11.2002 von Teejay]
Teejay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
