24.03.2006, 07:22
The Blaster
Fahrzeug: 740iA (E38)
Schiebedach geht nur in Kippstellung
ich habe schon gesucht, bin aber leider noch nicht auf das richtige gestoßen. Mein Schiebedach läßt sich nur auf kippen und schließen, wenn ich versuche es nach hinten auf zu schien, senkt sich das Dach an der hinteren Seite um ca 2 cm und nichts passiert mehr. Amschließend kann ich das Schiebedach wieder auf kippen und dann verschließen.
Gab es mal eine Version von Schiebedächern, die sich nicht aufschieben ließen?
Ich habe den Wagen erst seit gestern und im Handbuch habe ich keinen Hinweis gefunden.
BMW 740i Bj 94 mit orig. elekt. SSD.
Für Tips wäre ich dankbar...
The Blaster
24.03.2006, 07:57
Fahrzeug: E65 735i, 997S
Schiebedach
Habe das gleiche Problem bin mal auf Antworten gespannt. MfG
24.03.2006, 08:35
Mr. Diesel
ich auch *lol*
24.03.2006, 08:42
Man kann das Schiebedach irgenwie "reseten" (wie alles am E38  ), ich weiß alerdings nicht genau wie.
24.03.2006, 08:44
raubsauger©
Fahrzeug: E61 (03.08) ; Peugeot 207CC (07.07); R1200RT (05.05)
Könnte schlicht der Einklemmschutz sein, wenn Dreck (Laub, Zweig) in die Führungsschiene geraten ist und einen Widerstand bietet hält es das System für einen zu schützenden Finger und muckt sich nicht mehr.
ich habe keine Vorurteile, ich hasse jeden...
24.03.2006, 08:46
Jep...
Normalerweise soll das das Dach komplett aufgeschoben werden (was bei euch aber jetzt ja nicht geht, also kippt es mal ganz, vielleicht geht das ja auch), dann das Schiebedach mit dem Schalter wieder schließen und nach dem Schließen solange den Schiebeschalter weiter festhalten bis ein "Rucken" des Schiebedachmotors hörbar ist. Dann hat sich die Endposition neu initialisert.
Dann mal versuchen zu öffnen.... viel Glück
Rudi
24.03.2006, 10:48
Genießer
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
Hab das gleiche Problem. Falls das Reset bei Euch hilft: Schiebedach in die aufgekippte Position, mindestens 20 Sekunden den Taster auf aufkippen, also hoch, drücken. Das Dach geht dann noch ein kleines bisschen nach oben. Jetzt ist es neu initialisiert.(Gilt für die älteren Baujahre, bis 98)
Bei mir hats nicht geholfen, habe auch schon die Suche bemüht und einiges gefunden. Bei mir ist wahrscheinlich ein "Mitnehmer" gebrochen, werds wohl mal ausbauen müssen. Aber ab morgen regnets hier sowieso...
24.03.2006, 11:22
The Blaster
Also ich habe es auch versucht und es funktioniert nicht. Wenn ich den Schalter bei geöffnetem (nach oben gekippt) Schiebedach nach vorne Drücke schließt er das Dach und nach einer weile geht es wieder in die Kippposition. Anschließen funktioniert das schieben aber immer noch nicht ;-(
Ich habe noch mal genau hingeschaut und hingehört.
Ich versuche also das Schiebedach nach hinten zu schieben, dan geht es hinten um ca. 2 cm runter und an der vorderen Kante kann ich erkennen das die eine Seite ca. 7 mm nach hinten und die andere 3 mm nach hinten geganen ist. Der Motor klickt immer nur, wenn ich noch mal versuche das Fenster weiter nach hinten zu schieben.
Kann ich das Dach neu mech. einstellen oder muß ich vielleicht mal per Handbetrieb das Dach versuchen zu öffnen, um Schienen oder mech. zu reinigen.
Hat jemand bereits Erfahrungen gesammelt, nicht das ich mit der Handbetätigung (motor mit Imbusschlüssel drehen) noch mehr kaputt mache?
Danke Für Eure Antworten
Geändert von Blaster (24.03.2006 um 18:01 Uhr).
24.03.2006, 14:10
Genießer
Einer aus dem Forum hatte sein Dach hintergekurbelt (ca. zur Hälfte), danach ging es wieder, musst halt mal probieren. Frag mich bitte nicht wo das stand, habe ich gestern mit der Suche gefunden (in hunderten von Beiträgen).
Gruß Marc
24.03.2006, 18:01
The Blaster
Also ich habe mal die Kurbel angesetzt, aber es scheint tatsächlich ein Widerstand zu kommen und brechen will ich nun auch nicht. Zu geht es auf jeden Fall einfacher. Ich werde noch mal suchen, ob ich die Mail finde, die Du beschreibst. Wonach hattest Du denn gesucht?
The Blaster
