09.03.2006, 17:50
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Schlüssel
einsteigen und Fahrertür schließen
Zündschlüssel im Lenkradschloß kurz (max. 5 sek) in Position 1 und wieder zurück auf null drehen
Taste 1 (also Entrieglungstaste) am Sender drücken und halten. Taste 2 (also Verrieglungstaste) kurz hintereinander dreimal innerhalb von zehn sek. drücken,Taste 1 währenddessen aber nicht loslassen. Taste 1 loslassen,die LED blinkt
Die ZV signalisiert durch Ver und sofortiges Entriegeln das erfolgreiche initialisieren
Bei nicht Funktion wiederhole es
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
09.03.2006, 17:51
Keine Ahnung, davon viel!
Fahrzeug: BMW E38 735i, BMW E30 325i, Toyota Supra MK III
Waren beide schonmal aufs Fahrzeug einprogrammiert?! Wenn ja kans sein dass der den Speicher rausgeworfen hat, dann musst mit allen Schlüsseln (auch Ersatz) zum Freundlichen der muss die wieder einproggen! Ansonsten musst beide mal versuchen zu initialisieren, jeweils erst deinen dann den von der Frau! (Müsst im HB stehn wies geht, weiss auch nicht genau wie des geht!)
09.03.2006, 17:56
Fahrzeug: 740iA
Ich hab mal die suche bemüht und nach Zweitschlüssel gesucht.
Habs gefunden wie man ihn initalisiert.
Aber ich darf ja nicht auf die suche hinweisen
Aber die Anleitung hat JojoE38 ja gegeben
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Geändert von Emil Sommer (09.03.2006 um 18:02 Uhr).
09.03.2006, 18:04
Gruss Emil
das war das was ich bei
Funk* ini*
in Tipps & Tricks E38 gefunden habe.
09.03.2006, 18:16
Und wenn des nicht funzt musst die Schlüssel neu einprogrammieren lassen! Aber normalerweise schmeisst der die nicht ausm Chip raus!
10.03.2006, 13:15
Hallo,das problem ist ja nicht das initialisieren selbst sondern dass sich nur ein Schlüssel init. lässt.Wenn ich den einen codiere geht der andere nicht mehr und umgekehrt.Beide auf einmal initialisieren funzt auch nicht und in der Suche kann ich gar nichts finden.
MFG DaMax
10.03.2006, 15:56
Dann fährst am besten ma zu BMW und schaust ob der wieder beide einproggrammieren kann! Denk nicht dass des übermäßig viel kosten wird, muss ja nur den Computer anschließen!!! Musst wie bereits beschrieben alle vorhandenen Schlüssel mitnehmen!!
Hattest ma nen Reset oder so durchgeführt dass des nicht mehr gefunzt hat oder wie kam des?? Von jetzt auf gleich?
