20.11.2002, 07:36
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
Lichtanlage im Takt der Musik?
20.11.2002, 08:37
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi Marco !
Ich nehme an, Du hast Deine Audioanlage ziemlich laut aufgedreht gehabt ?
Um den Subwoofer anzusteuern, hast Du sicher auch einen zusätzlichen Verstärker
verbaut...
Nun, das Problem ist, dass die HiFi-Anlagen sehr stromhungrig sind !
Normalerweise geht die Batterie voll in die Knie und zwar bei jedem stärkeren Bassimpuls.
Abhilfe schafft ein Pufferkondensator oder eine zweite Batterie.
Oder Du hast irgendwo einen Fehler in der Verkabelung ?
Schönen Gruß,
Elmar
20.11.2002, 09:17
Fahrzeug: MB 320 CDI
@ Elmar
ich glaube nicht das es daran liegt !!!!! Wohl eher hat er einen Fehler in der Verkabelung !!!!
Wenn es eine überlastung wäre dann würde das Licht vieleicht eingeschaltet heller oder schwächer
Leuchten!!!
Wer hat das den eingebaut wenn ich fragen darf??
Gruß Thorsten
20.11.2002, 10:55
..und heute morgen, motor gestartet, gewartet bis motor ein bischen warm gelaufen war (hab leider keine standheizung
Ist zwat OT aber einen Motor läßt man nicht warmlaufen, das schadet dem Moto nur! Anmachen, sofort losfahren und den Motor bei niedrigen Umdrehungen warmfahren.
20.11.2002, 11:12
@toto
...also das licht ist angeschaltet und dann seh ich im bass-takt wie das licht heller und etwas dunkler wird. das meinte ich mit lichtorgel (hab das geschehen wohl ein bischen mager beschrieben).
g
marco
20.11.2002, 11:14
@cappy..
...versteh ich net
was kann den belastet werden, wenn ich den motor 5min im stand "warmlaufen" lasse?
g
marco
20.11.2002, 11:33
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Muss Cappy recht geben. Sowas sollte man bleiben lassen. Ob es dem Motor schadet, weiss ich nicht (könnte mir aber vorstellen, dass es wegen der niedrigen Leerlaufdrehzahl Probleme mit der Schmierung gibt), aber der Umwelt auf jeden Fall! Und Deinem Geldbeutel. Du verbrauchst Sprit, ohne damit nur einen Meter vorwärtszukommen. Der 7er fängt doch nach ein paar Metern ohnehin an zu heizen. Bei mir dauert das nicht länger als von der Tiefgarage bis zum Ortsausgangsschild. Und das sind vielleicht 500 m.
Also lass' den Unsinn. Das sind Manieren aus Grossvaters Zeiten als die Autos noch auf 2 Zylindern durch die Gegend hüpften.
Franz
(Murphy)
20.11.2002, 11:43
Rooaaaaaaar!
Orginal gepostet von Marco
g
marco
Da sind wir wieder bei meiner Annahme...
Wieviel Watt zieht Dein Verstärker ?
Ich hatte im 523iA auch eine HiFi-Anlage verbaut, zwei Verstärker Orion, 1 x 300 Watt sinus!, 1 x 500 Watt sinus!
Da kommt die Batterie bei den Impulsspitzen (bei hoher Lautstärke) einfach nicht mehr mit.
Drum: Zweite Batterie, Pufferkondensator oder leiser drehen...
Gruß, Elmar
20.11.2002, 11:44
Fahrzeug: 735i (E38)
Also vielleicht beschreibst Du es mal ein klein wenig ...
genauer... respektive wie es tatsächlich aussieht..
Je nach Leistung der Endstufe nebst der daran angeschlossenen Lautsprecher etc. kann es bei Pegelspitzen ( Bass Impuls etc. ) natürlich zu einem "leichten" Zusammenbruch der Bordspannung kommen... dieser Spannungsabfall äussert sich dann "Lichtorgel" mässig in der Beleuchtung !
Deine Aussage aber dass Deine Standlichtringe bei (!) ausgeschaltetem Licht anfangen zu flackern, dazu kann ich nur sagen erstmal abklemmen und die Anschlüsse genauestens prüfen.. das hat weniger mit dem Soundsystem zu tun..
Ein Pufferkondensator ( wie Elmar schon sagte ) ist die Lösung Deines Problems..
PS: Darf ich mal fragen was Du da dran geklemmt hast ? Denke die Batterie vom 7er sollte einige Pegelspitzen aushalten
20.11.2002, 13:56
@Marco:
bin kein Techniker aber ich glaube das es was mit der Schmierung war/ist, wie oben schon beschrieben, imho kommt durch den anfangs geringen Druck nicht überall ausreichend Öl hin was langfristig Schäden verursachen kann.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Rauschen statt Musik
HC6666 |
5 |
17.05.2004 10:43 |
Keine Musik
WK |
BMW 7er, allgemein |
2 |
28.11.2003 13:46 |
Umfrage musik
jaha |
4 |
22.09.2003 21:48 |
Musik zum Video?!?
Tranceshark |
Aktivitäten, Treffen, ... |
6 |
20.06.2003 21:31 |
