Alt 02.03.2006, 10:53   #1
Ulul00
Fahrzeug: 520i (e39); 740i (e38)
Standard Heckrollo Facelift
Ich möchte bei meinem 7er Facelift ein Heckrollo nachrüsten.
Das Rollo habe ich schon und auch das Modul mit den entsprechenden Schaltern für die Mittelkonsole.
Jetzt braucht man aber ja beim Facelift noch ein Interface, an das dann erst das Rollo angeschlossen wird.
Kann mir jemand sagen, wo dieses Modul genau hinkommt und vielleicht auch wie es angeschlossen wird?
Vielliecht hat das ja schon mal jemand gemacht?
Ulul00 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 11:04   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Suche benutzt
Sicher nich, weil in den letzten Tagen hatten wir das Thema schon.
Ausführlich besprochen, bei FL gibt es kein Modul mehr, ist im Schalter drin.
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 15:39   #3
Ulul00
Habe ich gemacht, aber bei den anderne Themen ging es immer nur um die Ausführungen mit dem einzelnen Schalter für die Mittelkonsole - Sprich Vor Facelift!
Bei mir ist schon das kompakte Schaltzentrum verbaut, von dem nur ein einziger Kabelbaum weggeht!
Das Schaltzentrum mit den Schaltern für Sitzheizung, DSC, PDC und Heckrollo habe ich schon, das Rollo auch, das Steuergerät muß ich noch bestellen.
Leider habe ich aber Keine Ahnung, wo dieses Steuergerät hingehört und ob evtl. an dieser Stelle schon ein Stecker am Kabelbaum zurückgebunden ist.
Alt 02.03.2006, 16:08   #4
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...rollo+facelift
Da geht es um einen Facelift.
Habe Heckrollo Facelift und Heckrollo eingegeben.
Nur im E38 Forum suchen, dann wirds übersichtlicher.
Wieso Schaltzentrum Das ist ein einzelner Schalter
Da gehen nur 2 Strippen nach hinten zum Rollo.
1 Sicherung
1 Lichtmodul
1 IKE
1 Masse
Gruss Emil
Dateityp: jpg Bild4.jpg (85,5 KB, 123x aufgerufen)
Alt 02.03.2006, 17:09   #5
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Stimmt nicht, Emil. Beim Facelifter kann man keine einzelnen Schalter nachrüsten und benötigt ein passend ausgestattetes Schaltzentrum. Ich hab alle Teile rumliegen, Einbau erst wenns wärmer wird...
Alt 02.03.2006, 17:19   #6
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Standard heckrollo
hallo,
richtig
man braucht ein neues schaltzentrum und 2 kabel zum rollo. dazu noch 2 passende kabelstecker zum einpinnen in den stecker am schaltzentrum und...
spass haben
@emil
das war bis zum facelift - da lügt der edeka
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 17:23   #7
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Emil, das bild von Edeka war wohl aus 94er oder 95er, wie es aussieht mit dem Drehschalter, oder
Alt 02.03.2006, 23:23   #8
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Ganz auf den Kopf gefallen bin ich noch nicht
Ist vom 750i Bj. 2001.
Schade nur das BMW das Schaltzentrum nicht daneben 'Gemalt' hat
Das Schaltzentrum habe ich gefunden wird aber nur zwischen mit/ohne DSC unterschieden.
Das heisst, es sind immer alle Schalter vorhanden Gibt noch Abdeckkappen dazu.
Kostet um 170 €
Gruss Emil
Geändert von Emil Sommer (02.03.2006 um 23:28 Uhr).
Alt 03.03.2006, 10:49   #9
Ulul00
Das Schaltzentrum aus dem Etk ist ein universelles Ersatzteil.
Besser ist es wenn man ein gebrauchtes bekommt, bei dem nur die benötigten schalter vorhanden sind! Schaut einfach besser aus als mit den abdeckkappen.
Aber weiß denn keiner wo dann das Steuergerät für das Rollo hinkommt?
Alt 03.03.2006, 12:51   #10
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Frage ist doch schon beantwortet, es gibt beim FL kein Stuergerät mehr
Siehe Schaltplan.
Gruss Emil
Dateityp: jpg Bild2.jpg (51,7 KB, 120x aufgerufen)
Diagnose Motorsteuerung Facelift!!! Diabi BMW 7er, Modell E38 0 02.01.2006 20:23
Karosserie: Facelift Umbau für rund 800€ LEXX BMW 7er, Modell E38 31 24.10.2005 00:43
Karosserie: Facelift SW Frage - Bild! LEXX BMW 7er, Modell E38 16 12.09.2005 12:16
Facelift??? AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 3 05.01.2005 15:24
frage-bremsanlage 750i vor facelift und nach facelift! felice34 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
