Alt 24.02.2006, 18:01   #1
sk8terboy
Standard Frage zu "Bremsbeläge Prüfen" im Cockpit
Habe seit Wochen die Meldung "Bremsbeläge Prüfen" immernoch im Display stehen. Sind erst vor kurzen neue Klötze hinten reingemacht worden und nen neuen Fühler Eingeklickt aber die Meldung blieb.
Dann schon aus verzweiflung nen neuen Bestellt und den heute Eingeklickt und nach mind 16x Starten rumfahren und so immernoch das selbe Spiel
In der Box im Radkasten geht auch ein 2.Fühler rein, was hat dieser zu sagen
Verzweifelte Grüsse Tom
Alt 24.02.2006, 18:06   #2
termi
Frag mich nicht, was der 2. Kontakt zu bedeuten hat, das weiss ich leider nicht.
Hatte auch die letzten 2 Wochen diese Meldung. Gestern dann Inspektion, Ölwechsel sowie neue Scheiben und Klötze hinten (630 Teuros gelöhnt!!! Ja, ja -wir haben schon teure Autos ) dann war alles wieder weg.
Ich bin mir nicht ganz sicher: Muss da evtl. die Anzeige im CC noch zurückgesetzt werden, oder geht das beim Einbau von neuen Belägen von selbst?
Drück Dir aber die Daumen, dass Du bald ohne CC-Meldungen fährst. Das nervt nämlich - besonders dieses "Ping" wenn Du den Motor abstellt
Gruß, Termi
Alt 24.02.2006, 18:10   #3
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Benutze mal die suche, bist nicht der erste der den 'Fehler' hat.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/search....earchid=687012
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 18:10   #4
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
bei mir ging die Meldung weg nachdem ich die Zündung ca. 20 Sek. eingeschaltet hatte.
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 18:11   #5
sk8terboy
Prüfen die Bremsbacken auch irgendwas, die innen in der Scheibe sind
Von Vorne kanns echt nicht kommen, weil hinten die runter waren und vorne noch zur hälfte drauf sind
Alt 24.02.2006, 18:14   #6
sk8terboy
Gruss Emil
Habe mich da auch schon durchgelesen vor meinen Thread!
Die 30-45sek. Abwarten haben leider auch nichts geholfen
Und das ich zu blöd bin nen Kontakt richtig einzuklicken glaub ich nicht*schnief*
Alt 24.02.2006, 20:44   #7
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Ärger Kontaktschwierigkeiten!
Hallo Leute!
Ich hatte bei meinem E38 auch die Beläge gewechselt, und die Meldung ging danach nicht weg!
Anschließend habe ich etwas Kontaktspray in den Stecker gesprüht, und diesen drei- bis viermal zusammen und wieder auseinander gesteckt, und siehe da, die Meldung war weg!
Musste halt den Bimmer wieder komplett anheben, und das Rad abmachen!
Picasso274
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2006, 01:26   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ja, das kenn ich auch.
Am besten gleich beim ersten Mal etwas Kontaktspray in den Stecker rein, dann gehts.
Man muss nichts zurücksetzen, die CC erkennt das nach ein paar Sekunden von alleine.
Der zweite Fühler ist für den Raddrehzahlsensor.
D i e b s t a h l von Fahrzeugteilen! Frage an die BMW-Experten/ Kenner. randy-andy BMW 7er, Modell E32 27 18.10.2005 08:11
Zu Pauls Bauernhof und Frage Chriss Achim E23 Aktivitäten, Treffen, ... 16 23.08.2005 17:35
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 15:57
Motorraum: Frage zum "Kühlmittelstand prüfen" Malmsta BMW 7er, Modell E38 21 05.02.2005 21:09
zusatz cockpit frage bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 0 08.09.2003 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
