20.02.2006, 18:32
Fahrzeug: 520i (e39); 740i (e38)
Bordmonitor zeigt weißes Bild
Vor einiger Zeit hatte bei meinem 740i (e38) der Navirechner (MK2) den geist aufgegeben. CD kommt nicht mehr raus und aus dem menü am Bordmonitor ist das Navi auch verschwunden, überhaupt sieht seit dem das ganze menü etwas anders aus!
Jetz habe ich mir einen baugleichen Ersatzrechner besorgt und eingebaut. Nach dem ersten mal Zündung einschalten erschien auf dem Monitor (4:3) nur noch ein weißes Bild.
Der Monitor selbst ist aber OK - nach einigem blind probieren konnte ich den TV-Tuner aktivieren und das Fernsehmenü wurde einwandfrei angezeigt!
Woran könnte es denn noch liegen? Könnte es vielleicht ein softwareproblem sein? Wenn Ja, kann man irgendwie einen RESET durchführen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
20.02.2006, 18:56
Hi Ulul00
Schliesse doch nochmal deinen defekten MK2-Rechner an. Geht dann alles wieder wie vorher? Dann kannst du wenigstens ausschliessen, dass sonst was defekt ist. Danach schliesst du den neuen MK2 nochmal an und schaust was passiert. Hast du immer noch ein weisses Bild, kannst du mal das Betriebssystem des Navirechners Updaten. Hast du keine entsprechende CD, macht dir das der Freundliche meist für wenig Geld.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
21.02.2006, 01:47
Fahrzeug: 740iA
Softwareproblem kann es nicht sein, wenn der 'alte' geht und der 'neue' nicht, ist der definitiv nicht i.o.
Ich weiss nicht, ob es auch MK2 mit Radionavigation gab  und ob es daran liegen könnte.
Reset ist auf jedenfall nicht Notwendig und wird in diesem fall auch nichts helfen.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
21.02.2006, 05:46
Jep, MK2I gab es, der hatte Radionavigation, also nix mit Bildschirmdarstellung.
21.02.2006, 07:29
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Das stimmt nicht, MK2i gibt es mit Kartendarstellung, Anfang bis Ende 2000.
21.02.2006, 07:31
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Also,
das "andere Menü" ist das Notmenü, wenn der Navirechner ausfällt.
Ein weißer Bildschirm kann viele Gründe haben. Von nicht richtig
angesteckt über falsch codiert bis kaputt.
Einen MK2i kann man garnicht anstecken, wenn man das große
Navi hat.
Bau mal den "neuen" Navi aus und schau was passiert.
Es müßte wieder das Notmenü zu sehen sein.
MB
21.02.2006, 07:32
Kyesinga!
NEIN! Nicht schon wieder. Schau mal ins ETK, dort ist es auch für
alle nachvollziehbar.
MB
21.02.2006, 07:51
MB
MK2i war in meinen Auto verbaut Bj. 07.2000, Nav. Prof.
Wurde dann getauscht, weil zu langsam, ( Kulanz) gegen MK3. Kabelstecker mussten passten, raus- rein.
21.02.2006, 08:47
Kyesinga!
Das haben wir schonmal durchgekaut. Nein und nochmals nein.
MB
21.02.2006, 10:06
MB
Womit Du Recht hast.
