03.02.2006, 00:31
Fällt da was um ?
Manchmal, nicht immer, wenn ich anhalte und ein paar Sekunden in D mit Fuß auf der Bremse stehe, dann gibt es ein Geräuch als wenn im Kofferraum etwas dumpf umfällt. Ein leises aber gut hörbares dumpfes "bumm". Ich vermute es kommt von hinten links und da es so dumpf klingt, könnte es im Kofferraum entstehen.
Aber da hab ich schon alles rausgeräumt, auch das Werkzeug, Wagenheber und sonstige Dinge. Das Reserverad ist fest, kanns also nicht sein.
Hm, hat jemand ne Idee? Könnte das was mit den Stoßdämpfern zu tun haben?
Es ist nicht so, daß es mich sehr stört, ist eher Vorsorge. Denn meine €+ ist abgelaufen :-((
Soll ich schon mal das Sparen anfangen ? ;-)
Matthias
03.02.2006, 00:38
Fahrzeug: E38 750i
hi fischer_fischer
schon mal an deine tank-entlüftung gedacht?
ist ein bekanntes problem am e38
hinten links im radkasten,hinter der radhausverkleidung
läuft eine leitung lang, die macht auch manchmal krach.
mfg. guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
03.02.2006, 00:44
Hi guenni0501,
auch noch so spät wach :-)
Danke für den Tipp, da werd ich gleich morgen wenns wieder hell ist mal nachschauen.
Danke & Gruß
Matthias
03.02.2006, 01:06
Fahrzeug: E38 750i
hi
jau, alte männer brauchen nicht viel schlaf:=)
nee nee gehe jetzt schnell noch mal mit meinem hund raus
und dann gehts ab in's bett.
mfg. guenni0501
03.02.2006, 07:17
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi Matthias,
an deiner Stelle wäre ich sehr sehr vorsichtig.
Es handelt sich zu 99% um eine defekte Tankentlüftung.
Der Tank zieht sich unter dem Absaugen des Benzins zusammen. Dies kann bis zum Bruch (Implosion) des geamten Tanks führen. Ein Tausch beider Tanks beim Fuffy kosten weit 4-stellig! Das hab' ich schon hinter mir.
Als erste Kurzmaßnahme empfehle ich: Ohne Tankdeckel weiterfahren!
Da mir das Suchen der Verstopfung duch den Freundlichen zu teuer war, habe ich einfach ein kleines Loch durch den Tankdeckel gebohrt (ich glaube 3 mm). Seit dem ist 100% Ruhe.
Guckst Du hier:
Gruß, Möhre
