30.01.2006, 15:09
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von mk2611
Nein. Radio & BC gibt es bei MK4 nicht mehr. Maximal bis MK3 ohne Splitscreen. Da ist es noch einstellbar. Sobald auf dem MK3 Splitscreen installiert wird, ist es damit auch vorbei. Aber MK4 hat ja serienmäßig Split. Dann kannst Du nur noch ein BM24 Radio einbauen um auch den leeren Berecih wieder etwas zu füllen. Dann erscheint dort die Auswahlmöglichkeit für Radiosender bzw. CD.
Markus
Bist Du sicher, das BC und Radio Modus erst ab BM24 erscheinen ?
Was hat das mit dem Radio-Modul zu tun ?
MK4 hat nicht serienmäßig Splittscreen, die Software muß erst installiert werden.
MfG
30.01.2006, 15:13
Zitat von OneStone
Ich hab das Original!
Also Business funktioniert nicht beim E38??
Scheisse!!!
Ich hab nen 4:3 Monitor.
Wenn ich auf Select oder Tone drücke, dann komm ich in den Fader/Bass/usw... Bildschirm...
Also hab ich auch kein Radio+Bordcomputer mehr???
Schonma danke für die bisherige Hilfe!
Wie, kein Radio+Bordcomputer mehr, oder meinst Du nur als Vollbild ?
MfG
30.01.2006, 15:43
Fahrzeug: 740i (E38)
MfG
Das hat ja nichts mit dem Radio zu tun. Fakt ist jedenfalls das die Funktion Radio & OBC bei MK3 mit Splitscreen nicht mehr vorhanden ist. Dann steht da als Option nur noch Anzeigemodus Split oder Voll.
Um den somit leer gewordenen Bildschirm wieder zu füllen (mit dem alten BM23 Radio siehst Du nur noch Datum & Uhrzeit sowie CD und Lied auf dem Bildschirm und in der Mitte dazwischen ist alles leer) brauchst Du ein BM24 Radio, denn dann werden in der Mitte die CD´s bzw. die Radiosender angezeigt und Du kannst sie vom Monitor auswählen. Dann hat das BM24 noch TMC was ein altes BM23 (mit MK1 verbaut) nicht hat.
Wegen dem Splitscreen irrst Du Dich definitv. Der MK4 hat ab Werk schon Splitscreen. Der Rechner bei dem es freigeschaltet werden muss ist der MK3.
Markus
30.01.2006, 16:31
@ mk2611
Wieder was dazu gelernt.
MfG
