12.11.2002, 23:14
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
Temperatur-Anzeige im 740i / E38
Hi @all!!
Mal ne Frage: Was macht denn Eure Temperaturanzeige?
Meine schwankt die ganze Zeit zwischen "Rechtes Ende der blauen Markierung" und genau "Zeiger-Mittelstand" -
Von meinem E32 war ich gewöhnt, dass er immer in Mittelstellung stand!
Ist das bei meinem 740er normal???
Gruß Nighty
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
13.11.2002, 09:13
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Da muss etwas faul sein. Die Anzeige muss von Null auf Mittelstellung steigen (je nach Aussentemp. 1.5-4km Fahrt) und dort sollte sie bleiben. Vielleicht spinnt Dein Thermostat?? Oder die Anzeige hat einen Wackler??? Du kannst die Kühlmitteltemp. über die freigeschaltete CC kontrollieren. Sollte es da auch so schwanken, dann ist das ein Fall für die Werkstatt.
Franz
(Murphy)
13.11.2002, 12:22
Und wie schaltet man das CC frei???
Danke für den Tip!
[Bearbeitet am 13.11.2002 von Nightflight]
13.11.2002, 12:30
WTF
... also laut Prospekt...
hat der 740i im teillastbereich eine höhere Kühlmitteltemparatur (bis 100grad)
Ob und wie sich das auf die doch träge Anzeige auswirkt entzieht sich meiner Kenntnis.
gruß
micky
13.11.2002, 14:10
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Nightflight
Fanta hat in einem anderen Beitrag beschrieben, wie das geht. Guckst Du hier!
@ Micky
Die Temperatur liegt sogar noch höher. Normaltemperatur ist um die 110°. Dies ist möglich, weil das System unter Druck steht. Kleine Schwankungen haben aber normalerweise keine Auswirkungen auf die Anzeige.
Franz
18.10.2010, 21:56
Bimmer
Fahrzeug: E38-735i Bj. 11.1996 Tatarini LPG 13,5L /100 Km und KIa Cee´d 1,6CRDI 4,5L/100Km
Hallo Leute,
ich habe das Problem das bei mir die Kühlwassertemperaturanzeige egal wie lange ich fahre kurz über Grün stehen bleibt bzw. manchmal bis zum ersten strich geht. Sonst war ich immer daran gewöhnt das es in der mitte stehen bleibt. Kann es das Thermostat sein ?
Schöne Grüße
18.10.2010, 21:57
V12-infiziert
Farbenblind? Ist nämlich blau
Ja, hört sich nach Thermostat an!
