Alt 20.01.2006, 17:14   #11
Indianer99
BMW-schrauben entspannt
Benutzerbild von Indianer99
Fahrzeug: BMW F10 535d, BMW E65 730ld, Mini Cooper, Suzuki GSX-S 1000F, KTM 690 Duke III, Vespa ET4
Habe derzeit ein ähnliches Phänomen: fahre heute auf BAB mit Tempomat - nach paar Kilometern ein leises "klack" und: ABS und DSC- Anzeigen leuchten schön gelb. (RESET hab ich letzte Woche schon gemacht - ohne Erfolg)
Dann zwischendurch Druckbetankung (also Motor ca. 5min aus) und ohne Tempomat weitergefahren -ca. 150km- und: nix , kein gelbes Leuchten mehr
Also müßte es doch irgendeine Verbindung zwischen ABS-ASC und Tempomat geben?? Oder liegt da nur ein Fluch auf der Elektronik?!? Elektrik-Trick
Hatte so was ähnliches schon mal - da war aber zum Glück nur ein ABS- Sensor im Eimer..
Wer hat ne Idee??
Indianer99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2006, 20:33   #12
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Ist schon komisch , wie in einem anderen Thread hatte ich ähnliche Probleme
mit DSC und ABS , beides leuchtete auf ,Anfangs nur kurzzeitig ,dann dauernd.
Schlimmer war aber der Leistungseinbruch ab 3800 Upm. Habe den Wagen erstmal zu Hause bei Perle gelassen. Aber vor zwei Tagen ruft sie an , es leuchtet nichts mehr auf , was ist das
Heute nach Hause gekommen , in meinen Bimmer und los, alles Paletti-
Warm gefahren und ab auf die Bahn , volle Power - alles bestens.
Was ist da los Mainzelmännchen doch nicht die Kat`s
Gruß Jörg
PS : mein Tempomat funktionierte beim Aufleuchten (DSC,ABS) auch nicht
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2006, 20:39   #13
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Die Motorelektronik nutzt auch die Signale der Sensoren, wenn also der richtige Sensor defekt ist wird auch die Motorelektronik gestört. Beim E39 ist es der Sensor hinten rechts, der die Motorelektronik versorgt, welcher es nun beim E38 ist weiß ich leider nicht.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2006, 21:10   #14
GSX-Heizer
Das ist natürlich ein immenser Faktor , von dem Sensor hinten habe ich auch schon hier im Forum beim 7er gelesen.
Werde den Bimmer wieder mit nach Ingolstadt nehmen , mal sehen ob es noch mal auftritt , werde mich dann bei Tobias melden.
Hoffe , Zeit zu finden um mich mit Ihm zu treffen um den Fehlerspeicher auszulesen.
Gruß Jörg
Alt 24.01.2006, 10:12   #15
SharkDriver
Benutzerbild von SharkDriver
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Problem gelöst:
Die Ursache war wahrscheinlich ein locker sitzendes Plus-Kabel an der Batterie. Beim Nachladen ist mir das aufgefallen. Wäre fast abgerutscht, so locker wars schon. Also Schraube angezogen, sitzt jetzt bombenfest, und erstmal nicht nachgeladen. Seit vorgestern ist das Phänomen nicht mehr aufgetaucht.
Cu
Dirk
SharkDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 15:22   #16
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
bei mir leuten die teile auch.. und höre auch irgend ein relai klackern....(klacker schon seit ca 3 tagen, leutet aber erst seit heute
Alt 21.03.2006, 16:25   #17
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Sach mal hast du sie noch alle
Machst einen neuen Treath auf und jetzt schreibst du in alle ABS+DSC Treath's das es bei dir auch so ist
Lese sie dir duch und versuche den fehler einzugrenzen.
Ist wohl überflüssig 4x zu schreiben, das bei dir die Lampen leuchten
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 16:32   #18
huskimarc
ist es so schlimm wenn ich es den anderen, die das gleiche problem haben, es mitteile??
hast du keine arbeit das du dich an so einem scheiss aufgeilen musst?
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 21:20
Elektrik: DSC ABS Tacho ausgefallen... tassos BMW 7er, Modell E38 23 02.02.2009 20:28
Motorraum: DSC und ABS Problem / Power auch weg GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 9 08.01.2006 12:06
Elektrik: ABS und DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2005 15:06
Die wundersame Heilung (DSC + ABS) Gertschi BMW 7er, Modell E38 2 26.04.2003 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
