12.01.2006, 09:12
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
3,5 Liter Motor mit 3 Litern tauschen?
Geht das so einfach? Also in einen 735i einfach einen Motor aus einem 730i einbauen ohne das Getriebe und das Differential zuwechsel? Wirklich nur den Motor?
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
12.01.2006, 09:19
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
dürfte eigentlich keine Probleme ergeben. Steuergerät ist aber auch anders beim 3 Liter. Hinterachsdiff. ist dann etwas lang übersetzt für den 3 Liter.
Mußte alles aber dann Eintragen lassen.
Gruß Ralph
12.01.2006, 09:28
Individualist
Naja haben ja aus unserem 730i alles da...! Mach mir halt nur gedanken mit dem Diff. das da nix kaputt geht...! Hat denn jemand schon erfahrungen mit sowas?
12.01.2006, 09:51
Normal ist, wie ich bin!
Die Automatik ist bei den R6 Modellen die gleiche, von daher passt das schon, nur den Motor (und das Steuergerät) zu tauschen. Zur Eintragung könnte es sein, daß Du die Auflage bekommst, auch das Differential zu tauschen, weil die Geräuschmessung, die für die Erteilung der ABE gemacht wurde, sonst nicht mehr passt. Da der 735 mehr Leistung hat, sollte der Prüfer bei der Bremsanlage nicht mäkeln.
Das lange Diff mit der 3 Liter Maschine ergibt natürlich schlechtere Beschleunigungswerte und geringere Vmax, dafür voraussichtlich aber auch geringeren Verbrauch.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
12.01.2006, 09:58
Individualist
Ist alles beides jeweils ne Handschaltung...! Aber das Getriebe müsste passen!?
Und mit dem Diff muss man halt schauen...! Denn wer kann heute auf der Ab noch schneller als 200 am Stück fahren? Also bei uns im Osten geht das nicht oft..., denn es gibt immer welche die dir das Glück nicht gönnen mal schneller als 200 zufahren  .
Also bleibt ja nur noch die Diff Frage...!
PS: Man könnte doch eigentlich die 3.5 Liter Ansaugbrücke auf den 3 Liter Motorschrauben?
12.01.2006, 10:05
Dann sollten die Getriebe auch gleich sein.
Die sind anscheinend gleich, die Ansaugdichtungen haben die selbe Teilenummer. Also sind die austauschbar, wenn die ganzen Unterdruckanschlüsse passen. Da gibt es nämlich Unterschiede.
12.01.2006, 10:18
Du wohnst doch beim Hendrik fast um die Ecke. Er kann Dir bestimmt näheres zu Deinen Umbauplänen sagen + ggf. helfen od. Tips geben.
http://www.gebrauchtee32teile.de/
Gruß Ralph
12.01.2006, 10:20
Individualist
Stimmt...! Hatte nur geschaut ob er evt. einen Motor für mich hat...! Werde ihn gleich mal Kontaktieren...! Danke Ralph735iA!
12.01.2006, 10:26
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Getriebe ist dasselbe und passt ohne Probleme.
Steuergerät muss ganz klar getauscht werden.
Differential muss getauscht werden. Theorethisch jedenfalls.
Als ich damals aufgerüstet habe (von 3,0 auf 3,5) hab ich es zwar getauscht, aber den TÜV hat es nicht interessiert.
Ich würde es jedoch trotzdem tauschen. Ist ja nun auch nicht der Riesenaufwand.
Bremsen brauchste ebenfalls nicht ändern und ansonsten auch nichts.
Es wäre zu überlegen, gleich nen Kupplungswechsel mit zu machen. Bietet sich jedenfalls an. Bei Cuntz bekommst Du die mit Forumsrabatt zu nem guten Preis.
Viel Spass beim basteln
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
12.01.2006, 13:34
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
BMW M30 motoren sind wie Lego. Alles geht
Ich habe einmal ein 3.0 motor mit 3.5 cilinderkopf und 3.5 motronic zusamen gebastelt. Nach abstellung von der LMM hat das noch gut gefuntioniert auch.
Der Differential ubersetzung von der 3.5 ist ein 3.45:1 und von der 3.0 ist 3.64:1. So ein 730i HA-getriebe mit 3.5 motor:
-hat ein gleiche Vmax bei der max drehzahl
-geht schneller von 0-100 (niederiger kraft ubersetsung durch das HA-getriebe und mehr PS von der motor)
-und bracht mehr kraftstof wie ein 735i (hoheres drezahl bei gleiche geschwindigheit)
Gruss,
Johan
