10.01.2006, 21:54
In Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: xxx
Alpina Cockpit neu programmieren geht das ????
hallo leute habe mal ne frage
habe ein e38 750 bj 96 und möchte ein orgi nal alpina cockpit einbauen
funktioniert das mit dem neu codieren ?
hatte mal gehört das man ein bmw/alpina cockpit nur einmal auf ein fahrzeug codieren kann wisst ihr was darüber wr macht sowas ????
danke für jede hilfe
11.01.2006, 05:50
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
Einen Alpina Tacho habe ich mir auch eingebaut.
Der Umbau gestaltete sich aber schwieriger als erwartet. Eine Datenübertragung durch den Freundlichen war möglich, leider hat Alpina eine andere ABS u. ASC Steuerung somit waren beide Systeme ohne Funktion u. Lampen haben geleuchtet. Ich wollte mich aber von meinem Alpina Tacho nicht trennen u. fand eine Firma die mir den Alpina Tacho in meinen normalen Tacho umgebaut hat ( Zeiger, Tachoscheibe) u. auch die Sofwareanpassung für den Geschwindigkeitsbereich. So freue ich mich immer wieder über den schöne Tachoanblick u. funktioniert einwandfrei.
Gruß Thomas
11.01.2006, 07:43
Fahrzeug: xxx
tacho.................
moin
also ich habe in meinem alten e38 750 auch so ein alpina tacho gehabt aber der war nagelneu das ging super bei bmw zu programmieren nur wenn er schonmal verbaut war dann geht wohl nix mehr könntest du mir evt. den kontakt dieser firma geben würde diese wohl auch in anspruch nehmen danke im voraus
mfg markus
11.01.2006, 08:15
Es war die Firma Wilhelm Schmidt Mechanik in Darmstadt ( www. wsm.de)
Sehr freundlich u. richtig Ahnung. Beide Tachos per Post geschickt u. in 3Tagen wieder erhalten, ging problemlos.
Mein Alpina Tacho war nicht neu ( 30 000 Km) u. schon die neue Ausführung ( ohne aufgestecktes Modul) vielleicht lag es daran. War damals bei 2 Freundlichen u. es ging bei beiden nicht mit gleichen Aussagen.
Einen neuen Alpina Tacho habe ich nicht auftreiben können. Woher auch ?
Gruss Thomas
11.01.2006, 08:40
Fahrzeug: xxx
super werde mal kontakt mit denen aufnehmen und werde alles berichten soweit ich fertig bin
danke erst mal grüsse aus ol
