Zitat von Qman
Oha, sieht fummelig aus.
Danke für die Info.
Qman
Nein Nein , halb so schlimm
Imbusschlüssel , war glaub ich 6er , reicht dafür.
am besten du nimmst die hintere DME raus, da kommst du gut ran.
Du siehst den Hebel , ziehe das Steuergerät erst ein wenig heraus (wird nur reingesteckt und ist mit Federn gehalten) dann ziehst du den silberfarbenen Hebel nach oben , damit hakt die linke Seite aus und der Stecker klappt von links nach rechts hoch , achte aber rechts darauf wie er in der Nut sitzt , sonst fummelst du zu viel beim einstecken , Aktion dauert ca. 10 Minuten , mehr nicht.
Wenn du es draussen hast, NICHT die Schrauben lösen , sondern mit schmalem Schraubendreher die Laschen hochhebeln , geht ganz leicht , aber nicht zu weit aufbiegen , nur so weit das der Deckel runtergeht.
Dann kannste Fotos von den Chips machen oder aufschreiben und nach TMC schicken , die wissen dann sofort ob es bei dir einfach , oder,
Wie bei mir Sch.... ist.
Meine sind leider sehr selten und schwer zu bekommen , laut TMC
Gruß Jörg
