04.01.2006, 07:21
Fahrzeug: E65-760i (12.03)
Klimaautomatik schaltet immer aus und ein
Meine Klimaautomatik links und rechts schaltet immer aus und ein (im Sekundentakt). Es geht auch die Kontrolleuchte an der AUTO Taste oder den andern aus. Auch wenn ich eine andere Temperatur einstelle ändert sich nichts.
Was kann das sein?
Gruss Christian
04.01.2006, 08:45
Fahrzeug: 740i (E38)
schwer....
Hallo Christian,
ich hatte das Problem zwar noch nicht, aber ich denke es kann nicht allzuviele Ursachen haben:
1. zu wenig Klima Kältemittel
2. Klimabedienteil selber
3. Klimakompressor
Eigentlich ist die Diagnose da schon recht schwer. Denn Du selber kannst weder überprüfen ob noch genügend Kältemittel drin ist, bzw. ob das Klimabedienteil noch in Ordnung ist.
Einzige Möglichkeit:
Versuch mal einen Reset der gesamten Fahrzeugelektronik und schau mal ob das Problem danach weg ist.
Ansonsten kannst Du mal nach ATU fahren. Aber Vorsicht: Die jungs sind da schnell bei der Hand irgendwelche Fehler zu erraten und dann wollen die Teile tauschen. Allerdings sind sie sehr wohl in der Lage zu überprüfen ob noch genug Kältemittel drin ist. Wenn nicht einfach mal auffüllen lassen und direkt mit Kontrastmittel versehen lassen. Normallerweise machen die das dann zwar automatisch wenn nicht mehr viel drin ist, aber man weiß ja nie.....
Sollten die irgendwas anderes machen wollen, dann würde ich doch lieber mal zum freundlichen Markenhändler fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Die meisten machen das auf die schnelle. Sprich: hinfahren, Kaffe trinken und dann sagen sie Dir schon was es ist. Einige lassen sich das ganz normal bezahlen, andere machen das gegen Spende in die Kaffekasse.
Markus
04.01.2006, 09:00
Hallo Markus
Der Reset gab nicht den gewünschten Erfolg. Werde mal zum freundlichen fahren. Danke für dein Tip.
mlg Christian
04.01.2006, 09:14
befüllen
Wenn´s am Füllstand des Kältemittels liegt, dann würde ich das schon vorher überprüfen. Das macht ATU doch wesentlich günstiger als der Freundliche.
