02.01.2006, 13:43
Fahrzeug: 96er 740i Schalter; W211 E500 Mopf
HILFEE!! Batterie im Kofferaum ausgelaufen!
Was soll ich jetzt machen???
Mir ist ne Autobatterie im Kofferaum umgekippt und ausgelaufen...
Teppiche, und Radmulde...alles voll...
bin jetzt mit wasser versuchen das alles wegzbekommen...
Oder was kann ichz noch machen??
02.01.2006, 13:51
Mir auch schon passiert!
Oh je! Ist mir bei einem Audi Coupe mal passiert.
Ich habe einen Sack Katzenstreu in den Kofferraum gekippt. Die Streu hat prima alles aufgesaugt und mußte dann nur noch mit einem Staubsauger weggesaugt werden. Natürlich noch mal feucht nachwischen und Schluß.
Beim Teppich hast du evtl. Probleme. Den würde ich komplett rausnehmen, damit die Batteriesäure, die im Teppich bleibt, nicht weiter den Lack angreifen kann. Vielleicht den Teppich zwei- dreimal mit dem Kärcher und einer leichten Seifenlauge zum Neutralisieren behandeln. Dafür gibts von mir aber keine Gewähr!
Viel Erfolg!
Geändert von JVogel (02.01.2006 um 16:21 Uhr).
02.01.2006, 13:52
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
wie um Gottes Willen kann die
Batterie umkippen ???
Ersatzbatterie oder wie ??
PETZ
02.01.2006, 13:58
the real freak since 2002
Mehr kannst du nicht machen - versuchen alles mit viel Wasser zu spülen und hoffen, das die ganze Säure auch weggespült ist ...
Das mit dem Katzenstreu würde ich besser lassen - bzw. wenn Katzensteu alles ausgesaut hat, umbedingt wieder mit Wasser spülen, so das wirklich keine Säure mehr da sein kann ...
Genauso Teppich und Verkleidungen mit viel Wasser reinigen ...
Gruß ...
@freak
02.01.2006, 14:23
Hab ne Batteire für meinen Zweitwagen gekauft, und die ist umgekippt
Habe alle Plastikverkleidungen ausgebaut und in der Badewanne immer wieder gespült. Teppiche auch rausgenommen und mit der Brause immer wieder abgewaschen...
aber es schäumt und schäumt, egal wie oft ich spüle...
02.01.2006, 14:46
Sesselpuper
Fahrzeug: Jag
Schütte mal, wie der Tipp schon war Seife oder Waschpulver (siehe Handwäsche auf der packung)dazu. das ist basisch und neutraliesiert die Säure.
(Aber kein Waschstück, oder Duschgel was einen neutralen PH Wert hat)
Nur Vorsicht bei Waschpulver nachher die Finger eincremen oder Handschuhe verwenden.
02.01.2006, 20:39
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Ich sag nur Bullrichsalz...
Alles weitere hier!
02.01.2006, 21:04
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
womit???
neutralisiert man Säuren?
Mit Laugen
Batterien würde ich in jedem Fall hinter dem vordersitz deponieren,
im Kofferraum ............ kaum
gruß jürgen
03.01.2006, 13:46
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Genau, den Innenraumteppich nachher rauszureissen macht schließlich viel mehr Spaß!
03.01.2006, 14:14
 ...der war gut !
@740i-seb: wie hast du das denn geschafft ? Vergessen beim Schleudertraining vorher aus dem Kofferraum zu nehmen ?
Die Tips sagen ja schon alles, wichtig ist nicht mit Wasser (verdünnt die Reste ja nur) sondern mit Lauge nachzuwischen, am besten Kernseife in heissem Wasser auflösen, das ist meist auch schonender für die Finger wie Waschpulver.
Viel Glück !
Rudi
