29.12.2005, 16:12
Sir RocketeeR
Fahrzeug: BMW 740iA
Huch, wo kommt den dat Öl her :) --> neuer Schlauch. Wo kaufen ???
Hi Ihr lieben.
Mein schöner Wagen, verliert leider Servoflüssigkeit.
Den Vorratsbehälter dafür hab ich überprüft. Habe beide Schläuche (Vor - und Rücklauf) vom behälter abgemacht, gekürzt und mir NEUEN Schellen wieder befestigt -> Dicht !!
Mein Werkstattmeister meinte, der Schlauch VON dem Behälter ZUR Pumpe wäre unten weiter undicht.
>>Wo bekomme ich am günstigsten so einen Schlauch her ??<<
Die Formstücke sind ja an die Schläuche verpresst... Sonst hätt ich ja nur nen Schlauch besorgt. NAJA
Danke schon mal im vorraus.
Guten rustch an alle aus dem Forum !!
29.12.2005, 16:21
am besten aus USA kaufen, da sind sie viel billiger. Habe ich auch dort gekauft.
www.autohausaz.com
Die sind gewaltig teuer, da sie 250 Bar aushalten muessen.
29.12.2005, 16:33
Sir RocketeeR
Fahrzeug: BMW 740iA
 Watt is?? 250 Bar?? Uff
Naja.Danke für den Tip... Wenn noch jmd. einen Tip hat, her damit
Muss dann gucken wegen versand, was dann schlussendlich billiger ist.
Grüsse
Ich
29.12.2005, 16:35
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
früher hab ich mir bei so ner Bude an der Eckendorfer Str. ähnliche Sachen besorgt. Kommst ja aus Bielefeld, kannst ja mal schauen ob es die noch gibt.
Wenn's vom Ossi kommst, lag die Firma auf der rechten Seite.
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
29.12.2005, 16:56
Oder Du besuchst die naechste Filiale von Hansa Flex. Die haben die Standard-Schlaeuche da. Dann muss noch das Stueck an jeder Seite dran gemacht werden, was eben original BMW ist.
Nur werden sie es nicht machen, wenn Du sagst es ist fuer ein Auto.
29.12.2005, 19:08
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Gruß Lex
FM Hydraulik,Hakenort 65,Bielefeld.
Gruß an Herrn Klemme,soll dir was schönes zusammenpressen!
Matthes
30.12.2005, 01:12
Sir RocketeeR
Fahrzeug: BMW 740iA
Ja ja genau der...
.. von dem an der Eckendorfer hab ich schon gehört. Danke für den echt geilen Insider-tip
DANKE
Gruss an alle aus dem Forum und besonders an alle E38 da draussen aus Bielefeld
