25.12.2005, 12:40
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Navi Rechner spuckt die CD nicht mehr aus.....und nun?
Hallo Navi Profis,
Hat jemand eine Idee wie ich eine Navi CD aus einem Navi Rechner rausbekommen, der sie einfach nciht ausspucken will????
Ich bin überfragt. Ist ein MK3 von dem e39 meines dad.
Es kommt auch immer die Meldung Navi-CD einlegen obwohl eine drin, aber wie gesagt er gibt sie halt nciht her.
Über Tipps wäre ich dankbar.
maysam
25.12.2005, 12:42
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Erst mal das Gerät für ein paar Stunden von der Bordspannung trennen, dann nochmal versuchen.
25.12.2005, 13:10
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Die Slot-In Laufwerke (hat auch mein Powerbook), haben normalerweise einen mechanischen Auswurfhebel am linken oder rechten Rand des Einzugschlitzes (innen). Büroklammer ist zu weich, aber mini-Schraubendreher geht zum rausholen.
Ist das anders bei unseren Navi-Laufwerken, hat noch niemand eines zerlegt?
25.12.2005, 14:23
das mit der bordspannung nehmen habe ich probiert
geht nicht
@ nob
wo ist dieser schlitz wo ich den rausnehmen kann?
maysam
25.12.2005, 14:31
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Hallo Maysam.
Nimm einen kleinen Uhrmacherschraubendreher (Schlitz), oder einen Draht (muß aber etwas härter sein als eine Büroklammer), versuch im Einzugsschlitz mal ganz rechts und ganz links ob Du da gegen einen Widerstand drücken kannst, der etwas nachgibt. Wenn ja hast Du den Auswurfknopf gefunden, so vorhanden.
Wenn nicht, reiß das Teil aus dem Auto und zerleg Ihn. Es muß ja einen Grund geben das die CD nicht mehr ausgeworfen wird.
25.12.2005, 14:54
danke ich probiere das mal
maysam
25.12.2005, 15:11
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
kann es auch so sein das wirklich keinen cd drin ist
gr. Appy
25.12.2005, 15:36
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
steck mal das Navi aus, warte 1 Minute, steck den Rechner wieder an und halte den Auswurfknopf ca. 2 min gedrückt. Dann sollte die CD rauskommen.
Hab das selbst schon erlebt und mit der Prozedur ist die CD dan raus gekommen  .
Chris
25.12.2005, 16:56
Kann es sein, das es sich um eine selbstgebrannte CD handelt?
25.12.2005, 17:18
Fahrzeug: 740iA
Hatte ich auch schon, hab den Navirechner rausgezogen, dann kabel abgezogen, das ganze 4-5 mal gemacht immerwieder zwischendurch mal auf die ausgabetaste gedrückt.
Dann kahm sie irgendwann raus.
Konnte jedoch kein system erkennen, wie man es in welcher reihenfolge machen sollte.
War auch eine Selbstgebrannte, keine ahnung ob der deswegen abkackt.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
