17.12.2005, 21:47
Fahrzeug: BMW 735i E38 LPG TARTARINI 77Lt. Radmuldentank, E420 W210 AMG LPG TARTARINI 77Lt. Radmuldentank
Bei kälte Navi weg?
seit einiger Zeit ist bei kälte der Navi im Menü weg.
Wenn das Auto paar Stunden draußen steht oder über Nacht, dann ist anschließend kein Navi verfügbar.
Wenn ich jedoch über Nacht das Auto in der Garage (beheizt) abstelle, ist alles in Ordnung.
Die Schrift, Farbe und die ganze Darstellung vom Bordmonitor sieht dann auch ganz anders aus.
Nach ca. 10-15 min. Fahrtzeit muss ich die Zündung ausschalten und ca. 2-3 min. warten erst danach ist das Navi wieder da.
Woran kann das liegen, Videomodul? Navirechner MK3? oder oder
Habe mal Foto´s gemacht wie das ganze aussieht.
Serdar
17.12.2005, 22:02
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Wenn das Bild so komisch aussieht, dann kommt's nicht mehr vom Navi, sondern vom VM. Also liegts nicht am VM, sondern am Navi
17.12.2005, 22:46
 VM oder Navi?
Ich vermute, das es der Videomodul ist, weil ja Monitor eine seltsame Darstellung im kalen zustand hat. Bin mir aber nicht sicher, weil keine ahnung warum dann Navi verschwindet.
Hatte jemand schon das gleiche Problem?
17.12.2005, 22:54
Fahrzeug: e38
ev. CD beschlagen durch die Kälte? hatte ich mal bei meinem Auto (A6), da gabs auch merkwürdige ausfälle...
18.12.2005, 00:36
Fahrzeug: 740iA
Serdar
Hab mal gerade Foto gemacht von meinem Navi, sach mal welches hast du drin ?
Mk1 ?
Und in deinem Menue ist auch ned viel los oder ?
Hab dann noch die Beifahrertür aufgemacht und die ging nich wieder zu  Und das bei nur -2° son dreck da.
Hab die Standheizung angeschmissen und Wagen laufen lassen, nach 5 Min war das Schloss wieder aufgetaut
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
18.12.2005, 01:17
Mk1 ?
Gruss Emil
Habe MK3 drin.
Im Normalfall sieht mein Menü auch genauso aus wie deiner, halt ohne DSP und Standheizung. Und bei kälte eben wie auf den Foto´s was ich gemacht habe.
Also Türen gehen zum Glück bei mir, bis jetzt zumindest
Cd hab ich auch schon kontrolliert, ist aber nicht der Sündenbock
Serdar
18.12.2005, 09:01
oben ohne
Zitat von 735serdar
 VM oder Navi?
Hallo? Lesen! Ich hab geschrieben, dass es am NAVI liegt.
Wenn man z.B. das Navi abstöpselt, dann liefert das VM das Bild und das sieht dann recht bescheiden aus (so wie auf den Bildern).
18.12.2005, 13:50
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Habe sowas ähnliches bei meinem MK1.
Immer wenn es recht kalt ist geht das Navi nicht; zumindest wenn ich es brauche!
Dachte eigentlich das wird besser wenn ich auf MK3 umsteige, da du jetzt aber auch das Problem hast...
Gruß, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
18.12.2005, 17:43
sorry, das verstehe ich nicht so ganz.
Also du meinst, wenn ich mein Navi im Normalzustand abklemme, dann wird die Anzeige genauso komisch aussehen?
Kann ich ein anderes Navirechner MK3 und ein anderes VM probehalber anschließen ohne das man diese Codieren muss
So könnte ich ja schnell herausfinden ohne groß zu überlegen wer der Sündenbock ist
Gruß, C.K.
ja, das nervt wirklich.
Wenn man ins Auto einsteigt und brauch den Navi, dann erst mal 15 min. fahren, dann irgendwo parken dann wieder 2-3 min. warten.....
Ich hoffe doch das dieses Problem bald gelöst ist
Serdar
18.12.2005, 20:32
oben ohne
Ja, das schreib ich doch schon dauernd
Wenn Du was anderes als ein MK1 anstöpseln willst, dann musst Du auch gleich ein neueres VM verwenden. Geht prinzipiell, brauchst aber ggfs einen Adapter. Lies Dir mal den Artikel von Appy durch, da wird alles klar: http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=37842
Codiert werden muss da nix.
