07.12.2005, 17:51
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Wie lange kann man Motoröl lagern
Mein BAby braucht neuerdings etwas Öl, d.h. ich muss nach 16tkm 1 Liter nachfüllen.
Ich habe in der Garage noch einen ganzen KAnister vollsyntetisches 0W 40 Markenöl, stammt noch aus meinen E32 Tagen, als der auf 1000 km 1 liter brauchte. Das Öl ist aber mindestens 4 Jahre alt. Kann ich das Zeug noch einfüllen oder besser entsorgen?
Grüsse esau
07.12.2005, 18:04
Big Boys - Big Toys!
Grüsse esau
AFAIK -- so lange das Öl nicht mit Öl-fremden Substanzen ( Wasser, Benzin etc. )
in Berührung gekommen ist kann man es über viele Jahre lagern.
MfG,
Tyler
07.12.2005, 18:39
Wobei es auch auf die Lagerungs-Bedingungen ankommen dürfte. Oft ist zur Motoröl-Lagerung herstellerseits zu lesen: vor Frost schützen.
Also im Winter das Auto immer schön mit ins Haus nehmen, gelle
Greets
RS744
08.12.2005, 04:59
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
schau mal das habe ich auf der seite von Aral gefunden:
Wie lange ist Motoröl im Originalgebinde eigentlich haltbar?
Öle lassen sich im ordnungsgemäß verschlossenen Originalgebinde relativ lange lagern; wir empfehlen aber eine Lagerdauer von drei bis maximal fünf Jahren nicht zu überschreiten.
Bei längerer Lagerdauer können Bestandteile der im Öl gelösten chemischen Additive ausfällen. Von wesentlich größerer Bedeutung ist jedoch, daß der technische Fortschritt bei der Motorenentwicklung zwangsläufig Motoröle mit immer höherer Leistungsfähigkeit erforderlich macht. Ältere, gelagerte Motoröle können diesen Leistungsansprüchen nicht gerecht werden. Es kann zu Motorschäden kommen, da das Öl nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht. Dies gilt sowohl für synthetische als auch mineralische Motoröle.
gruß Günni
08.12.2005, 07:42
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
gruß Günni
Da die Entwicklung unserer Motoren bereits früher als vor 5 Jahren abgeschlossen war, dürfte die Verwendung älterer Öle auch kein Problem darstellen. Und wenn dann in der Öldose nix klappert (weil z.B. ausgefällte Additive an Boden rumliegen) kann gleich nochmal Entwarnung gegeben werden
(man beachte bitte die Zynik in dieser Aussage)
Sicher können hochveredelte Öle bei sehr langer und undefinierter Lagerung etwas an (manchmal hineingedichteter) Wirkung verlieren. Die Grundschmierwirkung bleibt aber erhalten. Also kann man auch ohne Probleme ein schon länger gelagertes Öl zum nachfüllen verwenden. Vorausgesetzt, es ist nicht durch Fremdstoffe verunreinigt.
Gruß Reiner
08.12.2005, 15:06
Fahrzeug: 740iA
Greets
RS744
Hmmmm dann muss ich den Bimmer bei -15° auch mit ins Haus nehemen
Das aber unbequem
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
08.12.2005, 15:10
Fahrzeug: 740i
Das aber unbequem
Emil
nichts nur ins haus sondern direkt mit ins bett damits auch kuschelig warm bleibt.
08.12.2005, 17:22
Danke
habe es heute hineingekippt.
ich denke bis zum nächsten Ölwechsel ist nicht so lange und bis dahin wird es wohl nicht schaden.
esau
08.12.2005, 17:51
Zitat von esau
Danke
Schaden wird das auf keinen Fall! Kanns't ruhig schlaffen
Gruesse
