Alt 22.11.2005, 15:21   #1
728iE38
Fahrzeug: E38-728i(03/96),E34-530i M30B30, E36-323i-coupe, Escort RS Turbo S2
Standard Was kann das sein ???
Hallo erst mal
Mein Lenkrad hat bei ca. 90km/h immer geflattert
Habe jetzt neue gelochte Zimmermann Bremsscheiben und die Felgen neu wuchten lassen
Es flattert noch immer
Verzweifle bald
728iE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2005, 15:40   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Was ist mit Querlenkern, Druckstreben usw.?
Sind die Räder mal am Fahrzeug gewuchtet worden?
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 22.11.2005, 16:15   #3
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von 728iE38
Hallo erst mal
Verzweifle bald
Gib mal bei Interner Link) suche Lenkrad Flattern ein dann findest du 61 Seiten.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2005, 21:53   #4
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Überprüfe mal Radlagerspiel,Spurstangenköpfe, Lenkungsdämpfer und alle Radaufhängungsteile. Möglicherweise hast du auch Höhenschlag in reifen und/oder Felge, ach ja Radnaben auf Seitenschlag prüfen
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2005, 23:26   #5
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Gruss Emil
also jetzt muss ich wirklich mal was loswerden, früher hat emil ja wirklich sich fast mit jedem gezofft aber seit schon wochen merke ich ist er sehr sachlich und freundlich geworden!
wobei emil,
deinen galgenhumor fand ich auch nicht schlecht!
bis dann allseits einen knitterfreien winter!
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2005, 09:19   #6
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Problem ist m.E., daß das Problem des Lenkradflattern zwischen 80 und 90 (beim 740 nur wenn er kalt ist, beim 728 überhaupt nicht) nicht von einem Teil abhängig ist, sondern jeweils geringe Toleranzen einzelner Teile sich in der Summe addieren (wobei häufig per Austastung z.B. an den Druckstreben alles i.O. scheint und trotzdem waren sie schuld). Entweder Du greifst tief in die Tasche und wechselst alles was in Frage kommt oder gehst Stück für Stück vor.
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2005, 11:13   #7
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
wobei emil,
Danke, danke
Bin jetzt auch nicht mehr so Gestresst
Bin Arbeitslos und für 8 Monate freigestellt und Privat ist meine Arbeit auch erledigt, wirk irgendwie befreiend
Gruss Emil, der sich weiterhin bemüht
Alt 23.11.2005, 18:16   #8
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Danke, danke
Alt 23.11.2005, 18:33   #9
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
wobei emil,
Es ist doch Weihnachtszeit, da werden auch die rauhen Gesellen
freundlich, wobei Emil mir immer sympatisch rüber gekommen ist
So wie man in den Wald ruft, kommt es halt zurück.
Ja zur Frage hier mit dem Flattern, das ist wirklich etwas für die Suchfunktion, ich währe Lehrer geworden, wenn ich lust hätte, immer wieder das Gleiche zu erzählen.
Alt 23.11.2005, 20:00   #10
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Standard flattern Vorderachse
hast Du die Bremsscheiben selbst gewechselt oder hat das eine Werkstatt gemacht.
Tritt das flattern auch beim bremsen auf?
Bei der Montage muß die Radnarbe absolut sauer und plan sein. Bei den Zubehörbremsscheiben kann es auch sein, das sie nach ein paar Hundertkilometer sich verziehen und dann das Lenkrad flattert. Also, es muß nicht gleich die ganze Vorderachse überholen werden. Viel Glück bei der Spurensuche.
Gruß aus Hessen
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
