Alt 16.11.2005, 20:11   #1
Himsi
Benutzerbild von Himsi
Fahrzeug: BMW 735 iL
Standard PDC Sensor...
hallo 7er gemeinde
gibts hier evtl bastler die vielleicht nen PDC sensor für hinten mitte rechts (wird ja eh egal sein welcher sensor?) haben und billiger verkaufen als beim freundlichen?
würde nen sensor für nen 735i e38 bj99 facelift brauchen...
bei ebay is leider nix zu finden
danke im voraus und grüsse aus niederösterreich
reinhard
Himsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2005, 22:22   #2
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ich kann mal nachschauen, ob bei meinem noch was zu holen ist (Unfallwagen), ist aber ein 96er, weiss nicht, ob sich die Teile(nummer) beim Facelifft geändert hat.
Soweit ich weiss haben die an den Ecken übrigens einen anderen Abtastwinkel und sind also nicht einfach mit denen in der Mitte zu tauschen.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2005, 23:19   #3
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
evtl. hast du ja noch für mich den Kabelbaum vom PDC, bei mir ist vorn links die schirmung vom kabel im Ar***. Seit dem funzt es nicht mehr.
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 08:05   #4
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Da kannst du dir bei BMW ein Reperaturkabel holen ET NR 61 12 8 362 097 passt aber nur bis 3/98 danach musst du selber löten
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 14:51   #5
MikeLorey
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
cool, wusste ich nicht. danke dir. auf auf zum freundlichen
Alt 17.11.2005, 15:03   #6
andy34
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Das nutze ich hier gleich mal aus...:-)
Also bei mir ist die PDC ausgefallen, die Sicherung ist OK.
Wie gehe ich den weiter vor um den Fehler einzugrenzen bzw. zu finden?
andreas
andy34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 15:05   #7
MikeLorey
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
am besten fehlerspeicher auslesen, dann weißt du es ganz genau
Alt 17.11.2005, 15:10   #8
cyranorostand
Fahrzeug: 540iA (E39); 740iAL (E38)
Standard PDC ausgefallen
@andy34:
beschreib dein Problem mal etwas näher.
Sind die Sensoren funktionstüchtig ? (Man hört Sie im Betrieb, ein Knistern in regelmäßigen kurzen Intervallen)
Dauerpiepton beim Einschalten ?
Leuchtet die Symbollampe ?
Gruß cyranorostand
cyranorostand ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 15:18   #9
andy34
@cyrano
Du meinst ich sollte das Ohr mal an die Sensoren halten?
Wenn ich an der Konsole den PDC Schalter drücke dann passiert halt nix, der Schalter leuchtet nicht und im Rückwärtsgang piept es nicht wenn ich auf einen Wiederstand zu fahre.
Die Sicherung habe ich kontroliert, ist OK.
Sollte ich echt zum freundlichen und den Fehler auslesen lassen oder was kann ich selbst noch machen?
Ich war heute morgen zum Tüv (alles OK) davor kurz zum freundlichen, die Airbag Lampe leuchtet. Damit der Tüv keine Probleme macht habe ich das löschen lassen. Der freundliche hat mir fast 35,- EUR dafür abgeknöpft.
andreas
Alt 17.11.2005, 15:55   #10
cyranorostand
@andreas
Klingt fast nach nem Defekt des Steuergerätes.
Hast du die Sensoren mal überprüft ? Das mit dem Ohr an die Sensoren halten stimmt schon. Zündschlüssel-Stellung 2 und Rückwärtsgang einlegen, dann lauschen.
PS: Natürlich nicht bei laufendem Motor !
Gruß cyranorostand
Elektrik: PDC Sensor defekt - welcher ist es?? Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 10.06.2009 13:46
Elektrik: PDC Sensor Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2005 12:40
PDC Sensor Der Gerdl Suche... 0 17.04.2005 10:52
Elektrik: Parkhilfe PDC - Wie defekten Sensor ermitteln Teilemann BMW 7er, Modell E32 6 20.10.2004 23:51
PDC Sensor Befestigung hinten? PeterMueller BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
