01.11.2005, 07:58
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Hilfe mein Auto spinnt
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Mein 7er hat heute morgen kurz gestartet,ist dann gleich wieder ausgegangen,dann habe ich gleich nochmal gestartet, dabei haben die Scheinwerfer kurz geflackert (obwol sie ausgeschaltet waren) und er ist wieder ausgegangen,dann habe ich nochmal gestartet und dann erst ist er gelaufen.
Das selbe hatte ich letzte woche schon einmal morgens und abends bei feuchtem wetter,ich hatte mir mir gedacht das es ein einmaliges erlebnis bleibt weil es regnete und an der feuchtigkeit legen würde.
aber als er das heute früh wieder gemacht hat mach ich mir jetzt schon sorgen.
Ja ich weis das könnte viele ursachen haben, aber bevor ich ihn zu BMW bringe und die den tester drann hängen und eventuell nichts finden weil er es dann geraden mal nicht macht,wollte ich hier mal fragen ob das jemand von euch schon mal hatte und was es sein könnte.
schon mal Danke für eure tipps.
gruß Günni
01.11.2005, 14:55
keep on fire
Fahrzeug: 730dA (E38) 8/01 Highline Carbon - Individual
unterspannung
Also das Scheinwerferflackern hatte ich bisher nur bei extremer Unterspannung, überprüf doch mal deine Batterie bzw. Bordspannung.
evtl. hilfts...
Gruß, Uwe
01.11.2005, 15:10
Hi Uwe
ja das ist ne idee werde ich mal machen.
meine Batterie ist schon 3-4 jahre alt und hat im letzten Winter schon etwas geschwächelt, ich habe dann mal so ein Megapuls angeschlossen und gehoft das sie sich wieder etwas erholt,da ich auch viel kurzstrecke fahre.
was mich nur wundert das ich das licht noch ausgeschaltet hatte und es hat geflackert
gruß Günni
02.11.2005, 06:46
keep on fire
gruß Günni
Das war bei mir genau so....
Probiers mal, und viel Glück.
Gruß, Uwe
02.11.2005, 15:22
habe heute mal gemessen
11,6 V vor dem anlassen
10,5 V beim Starten
ist zuwenig oder ??
aber heute hat er wieder ganz normal gestartet
gruß Günni
02.11.2005, 18:19
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
10,5 V beim Starten
ist zuwenig oder ??
gruß Günni
Moin!
11,6 vor dem Starten ist fast OK.
Aber wenn der Motor läuft, solltest Du zwischen 12 und 14 haben!
02.11.2005, 18:25
Moin Moin
Ja wenn der Motor Läuft habe ich so 13,4 V
habe vorhin noch mal das messgerät angeschlossen
beim Starten ist es runter bis auf 9,nochwas gegangen, aber wunderbar angesprungen
02.11.2005, 21:09
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Günni 68
Moin Moin
Was machst Du mir dem Messgerät, schalte doch einfach das CC frei.
02.11.2005, 22:21
Zitat von Günni 68
Moin Moin
...mmmhhh 9 ist fast ein bischen wenig, aber wenn er ohne Mucken anspringt?!
03.11.2005, 08:24
heute morgen hat er wieder Mucken gemacht  ist 2 mal ausgegangen
jetzt kommt ne neue Batterie rein !!
falls mir jemand eine anbeiten kann oder einen Tipp hat wo es etwas günstiger als bei BMW ist 138,-€ für 110 AH, lasst es mich wissen
gruß Günni
