28.10.2005, 00:38
Fahrzeug: 740i Aut. (E 38)
Warum blinkt AIRBAG-Kontrolleuchte???
Hallo liebe E38er Fahrer,
bei meinem BMW 740iA, Bj.97, blinkt während der Fahrt ständgi die rote Airbag-Kontrolleuchte im Armaturenbrett (Dauerleuchten).
Meine BMW-Werkstatt hier in Prag sagt, dass irgendein Sensor im Beifahrersitz defekt ist, und daß dies das Aufleuchten verursacht. Was aber schlimmer ist - angeblich funktionieren die Airbags nicht, solange dieses Prblem anhält, und zwar keiner.
Nun will man den Beifahrer-Sitz ausbauen, die Elektrode (Diode?) erneuern und damit den Defekt beheben. Alles in allem -eine Menge Kosten, eine Menge Arbeit.
Was denkt ihr über die Fehlerdiagnose? Kennt jemand das Problem? Was ist ggf. der wahre Auslöser undwo kann man Rat / Ersatzteile / Service finden?
Beste Grüße
Filip Albrecht
www.albrecht-media.cz
PS: Wer will und Erfahrung mit dem Thema hat, kann mir auch gern eine private e-mail schreiben an info@albrecht-media.cz,
28.10.2005, 01:02
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Dieses Forum hat eine Suchfunktion. Benutz sie doch einfach mal, du wirst überrascht sein wieviel Leute genau dieses Problem schon hatten. Das gleiche gilt für dein Getriebeproblem.
Aber da du ja neu im Forum bist, sei dir verziehen
Mattes
28.10.2005, 04:02
Fahrzeug: E38 728IA
Genau das selbe problem hatte ich auch in mein 728ia
Airbag Dauerläuchten defekt war Sensor im Beifahrersitz defekt
hatt mich circa 300 euro gekostet bei bmw
28.10.2005, 07:12
abnehmendes
re:
Bei meinem sind es beide vorderen Kabel der Gurtstraffer gewesen da scheinbar beim ausbau des Schwarzem Leders die Kabel abgeklemmt wurden!
Laut aussage von Cuntz Speyer ein sehr häufig gewechseltes Kabel!
Gruss DD
28.10.2005, 08:55
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Hi
Hatte ich auch, war der Gurtstraffer, aber nur ein Kontaktproblem unter dem Beifahrersitz.
Aber die Airbags müssten trotzdem funktionieren.
Aber bei einem Unfall, würden sie alle mit einmal auslösen, hab hier mal gelesen, klingt auch einleuchtend, aber schau mal wie gesagt unter Suchfunktion, da findest du alles.
gruss Matthias
28.10.2005, 19:18
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Hab ich auch...
schön reset..Zeit vergeht..Lampe kommt.
Sitzbelegungserkennung...zsuu teuer..deaktiviert..hoffentlich nix Crash
sonst beide Tüten offen.
Gruß Nick
29.10.2005, 02:30
Fahrzeug: E38 750iL '01
Gruß Nick
Falsch Nick,
Keine Tüte offen, weil ein Fehler im System alle Airbags lahmlegt
Sven
29.10.2005, 05:20
e38-Killer
Solange der Fehler besteht bzw abgelegt ist und das Lämpchen leuchtet löst definitiv KEIN Airbag aus. Was anderes ist, wenn man die Sitzbelegungserkennung deaktivieren lässt... dann lösen die Airbags beim Crash so aus, als ob ein Beifahrer da sitzen würde. Die Deaktivierung ist auch im TIS beschrieben, macht z.B. Sinn, wenn man Nachrüstsitze ohne Matte verbauen will, wobei das beim e38 wohl recht selten vorkommt.
