27.10.2005, 01:27
Zerfahrener Benutzer
Fahrzeug: E38 750iA ('94), E30 325iA Cabrio ('90), E36 328iA Cabrio ('94), E23 735i ('86), E32 750iL ('90), 2xE31 850iA ('91), S600C ('95)
Audioärger
Moin Fans!
Da will man mal mittelständischen Elektrobetrieben zu einem Auftrag verhelfen...und dann das!
Nachdem ich immer nach Anwahl einer CD die Meldung "CD-Error" bekomme, den 6fach-Wechsler kurzerhand ausgebaut und dann alle möglichen Läden in der Umgebung abgeklappert habe, um das Problem beheben zu lassen, mußte ich feststellen, daß NIEMAND auch nur halbwegs Interesse daran hatte. Ein einziger Laden meinte, man könnte das Gerät mal einschicken, aber ohne Aussicht auf Erfolg...alle haben Schiß vor evtl. Garantieansprüchen und verdienen lieber gar nichts!
Also kurzerhand Linsenreinigungsset besorgt, den Wechsler geöffnet und die Linse gereinigt, ebenso das Magazin - leider ohne Erfolg; die Meldung kommt immer noch.
Gibt's außer dem Gang zum Freundlichen bzw. einer Neuanschaffung keine Möglichkeit der Abhilfe? Liegt's gar am Radio?
2. Problem: der hintere rechte Türlautsprecher gibt nichts außer leisen, ganz kurzen Knackgeräuschen von sich - und das auch nur, wenn man die Lautstärke um eine Raste bzw. Knopfdruck verändert.
Ist das Teil im Eimer oder nur ein Kabel abgerutscht? Und wie kann man an das Ding drankommen bzw. es ausbauen?
VG
David
27.10.2005, 04:39
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
wegen deinem radio musst du mal ein bisschen suchen hier, da hat jemand mal eine adresse gepostet, bin ich erst letztends drauf gestoßen.
deinen lautsprecher musst du tauschen. der ist wohl kaputt.
27.10.2005, 11:50
Some say...
Eine andere Möglichkeit ist ne defekte Endstufe....evtl. ist da auch nur ein Stecker abgerutscht.
Sitzt hinter der linken Kofferraumverkleidung hinterm CD Player.
Vielleicht hast Du versehentlich beim Ausbau was beschädigt oder abgezogen?
27.10.2005, 15:05
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Hatte ich auch mal...
Bei mir war bloss das Magazin kaputt (irgendwie ausgeleiert). Mit neuem Magazin hat's dann wieder einwandfrei gefunzt...
Grüsse,
Andreas
27.10.2005, 15:14
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
hatte das Problem auch und nirgends eine Firma gefunden, welche mir den Wechsler repariert. Selbst Pionier wollte ihn nicht reparieren. Bin dann durch Zufall auf einen Experten von Mercedes Benz gestoßen. Dieser hat mir den Wechsler, offiziell über Mercedes mit Rechnung etc komplett überholt. Hat irgendwas um die 80 Euro gekostet. Hatte die Tel-Nummer mal im Forum gepostet finde es aber gerade nicht. Mal schauen, ob ich die Rechnung noch finde. War irgendwo in der Nähe von Stuttgart. Ist jetzt schon ca. 2 Jahre her und alles läuft ohne Probleme.
Die hatten mächtig gelacht bei Mercedes, als ich mit nem Wechsler von BMW kam, den BMW nicht richten konnte.
Jörg
27.10.2005, 15:19
Hier ist die Nummer.: MBL Car-Audio, Tel.: 07031-811162
Die Firma sitzt bei Mercedes mit drin in Sindelfingen. Den Wechsler kannste hinschicken.
Jörg
27.10.2005, 15:47
komme ohne Turbos aus
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
Under einmal muss Mercedes uns Bimmerfahrern helfen.... (Stichwort Kühler,...)
Aber probier vorher von jemanden anderen das Magazin... meins war auch "ausgeleiert" -> öfters "CD-Error". Dann Magazin gewechselt-> alles bestens.
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
27.10.2005, 23:51
solltest du an den Lautsprecher ran wollen, muß die Türverkleidung runter.
Um Gottes Willen nicht versuchen von außen das Lautsprechergitter zu entfernen, dabei reissen die die vier Löcher der Befestigung aus, ist ja nur billigste Presspappe.
Entriegelungsgriff entfernen (Schraube im Zentrum lösen), Verriegelungspin entfernen (kleine Kappe abmachen, dann Pinumrandung von der Verriegelungsstange ausklipsen und abnehmen). Dann unten anfangen die Türverkleidung mit dickem Schraubenzieher (durch Lappen geschützt) "beherzt zärtlich"  abzuhebeln, damit sie aus den Spreizdübeln springt. An den Seiten hocharbeiten und wenn alle los sind, die Verkleidung von unten etwas hochklappen, aus den oberen Halteklammern lösen und dann wegnehmen.
Rudi
28.10.2005, 00:09
Dank an rednose - genau das wollte ich wissen  ))
Werde morgen auch mal MBL kontaktieren, nachdem die Freundlichen mir schon fast 500 Teuros für einen neuen Wechsler aus der Tasche ziehen wollten. Thx für den Tip!
Sollte die Endstufe verendet sein...gibt's da Aussicht auf Reparatur? (bin scheinbar kein Freund der ex-und-hopp-Kultur)
David
28.10.2005, 01:35
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
zu1:
Deine Unzufriedenheit mit den "mittelständigen Elektrobetrieben" hat eine ganz einfache Ursache: Den Wechsler als stand alone zuverlässig zu reparieren, ist eigentlich unmöglich, da man ihn nicht ansteuern kann. Dazu ist eine ibus-fähiger Arbeitsplatz notwendig. Dieser wird wohl eher selten vorhanden sein.
Natürlich kann man erstmal die Linse säubern (wie auch von Dir praktiziert) oder sonst präventiv wirksam werden. Schlecht nur, wenn der Techniker den Erfolg dieser Maßnahmen nicht prüfen kann, dafür aber garantieren muss.
Somit ist also die Haltung der Werkstätten nachvollziehbar, eine Reparatur abzulehnen, wenn das entsprechende Equipmentnicht vorhanden ist.
zu 2:
Die Wahrscheinlichkeit, dass Dein Lautsprecher bei funktionierender Endstufe nur knackt, wenn die Lautstärke geändert wird, geht gegen Null. Ein lockeres Kabel zum Lautsprecher ist auch auszuschließen, da es immer "wackelt", wenn Du etwas bedienst.
Ergo bleibt nur ein Defekt im Verstärker. Das Knacken ist der umgesetzte ibus-Befehl.
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
