Alt 07.10.2005, 20:30   #1
loboy
Standard Lambdasonden abklemmen
Hallo!
Ich möchte mal beim 750 10/95er die Lambdasonden zwecks Diagnose abklemmen. Wie kann ich das am besten machen. Hab unterm Wagen nachgeschaut. Die haben ja leider keinenStecker.
loboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2005, 20:40   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Also bei mir haben die einen. Verfolge mal das Kabel was von der Lambda abgeht, bei mir endet das in einem schwarzen Kasten und darin ist der Stecker.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2005, 20:41   #3
loboy
ja genau in nen kleinen kasten...und wo da genau ist der stevcker??wenn ich die jetzt tauschen will, wie macht man das eigtl.? per kabel umlöten??
Alt 07.10.2005, 23:25   #4
Joerg
Da steig ich jetzt nicht ganz durch. In dem kleinen Kasten ist dann so ein schwarzes rundes etwas dickeres Teil an welchen jeweils ein Kabel abgeht. Dieses runde dicke Teil ist der Stecker. Dort kannst du sie auseinaderziehen. Vorrausgesetzt das ganze ist Original und es hat niemand daran rumgepfuscht.
Alt 08.10.2005, 12:21   #5
John McClane
Schraub sie doch einfach raus.
Ansonsten dem Kabel folgen, die sind nach ca. 15-20 cm gesteckt.
Alt 08.10.2005, 12:59   #6
loboy
yep habs heut früh gefunden..danke nochmal. hab das auch erst selbst gesehen nachdem ich die abdeckung abgeschraubt hab..bei unifit gibt es billige lambdas. die haben aber nur eine sorte.ist die diagnose und die regelsonde die gleiche??
Alt 08.10.2005, 13:09   #7
John McClane
Sind identisch.
Abgasanlage: Lambdasonden vertauscht ? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 07.07.2005 22:53
Abgasanlage: Lambdasonden vor Kat vertauscht. Ralf021270 BMW 7er, Modell E38 1 12.04.2005 12:37
Motorraum: Was muss getauscht werden: Lambdasonden oder Luftmassenmesser? Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 22.10.2004 18:39
Batterie abklemmen oder nicht? Diabi BMW 7er, Modell E38 2 30.07.2004 11:15
Alarmanlage abklemmen dressi BMW 7er, Modell E32 10 27.09.2003 06:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
