02.10.2005, 12:44
Fahrzeug: Buchloe
Das hatte ich mal in meinem Vorgängerfahrzeug (nicht BMW). Da war ein winziges Loch im Scheinwerferglas, vermutlich durch Steinschlag. Dadurch ist Feuchtigkeit eingedrungen und so hat's mir ein paar mal die Lampe ausgeknipst.
Also such mal ganz genau den Scheinwerfer ab.
Hockeyfreund
03.10.2005, 20:28
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Zitat von Joachim
Die H7 Birne meines Abblendlichts vorne rechts geht laufend kaputt.
Hält ungefähr 6 Monate.
Kann das ein Überspannungs- oder ein thermisches Problem sein?
Gruss und Danke
Joachim
Hi Joachim,
und wie reparierst du "die Birne" (immer die selbe ??)
dann wieder ??
Konnt ich mir nicht verkneifen !!!
PETZ
10.10.2005, 08:24
Hi Hockeyfreund,
das kann es wohl nicht sein,
der 7er hat 2 Scheinwerfergläser und beim Äusseren ist kein Sprung zu erkennen.
Gruss Joachim
10.10.2005, 10:59
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Könnte auch am Steuergerät liegen. Wenn ich richtig vermute, wird bereits eine pulsierernde Spannung benutzt, um die Lebenserwartung einer Glühlampe zu erhöhen - eigentlich. Ein ähnliches Problem hatte ein Freund mal mit seinem Passat. Den Fehler hat er fast ein Jahr mit sich herumgeschleppt. Beinahe alle 14 Tage waren im Wechsel neue Lampen fällig. Hat sich zum Schluss als fehlerhaftes Steuergerät herausgestellt.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
04.11.2005, 21:54
Hat vermutlich am Stecker gelegen.
Habe den fetten Stecker, der ca. 30cm vom Scheinwerfer entfernt ist, mal raus und reingesteckt. Hinterher war der Fehler erst mal weg.
Das Birnchen war allerdings wirklich kaputt.
Joachim
