Alt 16.09.2005, 11:13   #11
Norwegian
Benutzerbild von Norwegian
Fahrzeug: 2008 Volvo XC90
Update:
Lambdasonde aus meinen Schrottwagen geholt und eingebaut. Verbrauch deutlich niedriger! Kerzen sind nach 200 km schon viel sauberer als am Bild. Motor läuft noch ein wenig unrund während beschleunigung, werde nächste Woche Öl, Luftfilters, Verteilerkappen und Rotors wechseln.
Apropos: Innenraumfilter war auch nicht besonders Sauber...
Dateityp: jpg Microfilter.jpg (52,6 KB, 121x aufgerufen)
Norwegian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2005, 14:16   #12
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Wie, wo, was? Bei mir ging der geänderte Korrekturfaktor auch immer im nächsten Monat flöten.
Kann man den Korrekturfaktor jetzt dauerhaft speichern? Wenn ja, dann wie?
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2005, 14:47   #13
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Das verhält sich offensichtlich nicht bei jedem BC gleich.
Ausserdem solltest Du prüfen, ob "nur" die Korrekturfaktoranzeige auf 1000 zurück springt, der Verbrauchswert aber korrigiert bleibt, oder zusammen mit dem Rücksetzvorgang auch der Durchschnittsverbrauch (bzw. dessen Anzeige) wieder sprunghaft auf falsche Werte steigt.
Das was mit bei der ganzen Sache eigentlich unverständlich erscheint ist, warum die Eieruhr überhautpt so falsch geht und dann auch nur bei machen Fahrzeugen bzw. BCs.
Wenn der Wegstreckenzähler korrekt arbeitet und der Tankinhalt zuverlässig gemessen wird (was beides leicht überprüfbar ist`und in meinem Fall stimmt), wo ist dann das Problem?
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2005, 16:06   #14
740iA
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Zitat von Norwegian
..... Apropos: Innenraumfilter war auch nicht besonders Sauber...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...tid=6081&stc=1
Soll das jetzt ein Witz sein? Ich würde mal tippen, daß auf dem Bild das eine Filter ein Aktivkohlefilter und das andere ein normales ist, oder?
740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2005, 21:49   #15
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
NEIN!!! Meine sahen auch so, gelinde gesagt, "Gegensätzlich" aus.... Das ist schon richtig so!
Und by the Way, mein Korrkturfaktor verhält sich wie der von Mick. Er bleibt erhalten.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 05.10.2005, 03:08   #16
Da gibt es keine Aktivkohlefilter, die sehen so aus, wenn man sie eben nicht regelmaessig wechselt.
Und wenn man keins hat -so wie mein grauer aus 1988- dann atmet man das ganze Zeug ein.
Verbrauch deutlich niedriger mit neuer Lambdasonde!
Kann ich nur bestaetigen. Ich habe mir in USA bei Autohaus Arizona
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autohausaz.com
6 neue original Bosch Lambdas zum Stueckpreis von schlappen $ 63.10 gegenueber 100-110 EURO in D und 300 EURO in Japan gekauft. Eingebaut in den grauen 750 und in den Highline. Die im Grauen habe ich jetzt 4 Wochen drin, Verbrauch wenigstens um 20% gesunken! Man kann es ja schlecht ausrechnen wenn man nicht immer die gleiche Strecke faehrt.
Den letzten Satz habe ich meinem Schrauber-Freund Mitsu gegeben (1993 750iL Highline), der spricht sogar von 35-40% weniger. Hat allerdings auch noch die Verteilerkappen, Kerzen, Luftfilter gewechselt. Die Verteilerrotoren habe ich jezt aus USA bekommen fuer ihn, die kommen Samstag neu rein.
Alt 05.10.2005, 08:17   #17
T-Bird
Doch, gibt es! Für Allergiker! Hat man mir bei BMW angeboten, als ich meinen neulich erneuert habe! Kostet 3 Euros mehr und hat eine Lage A-Kohle drin.
Alt 08.10.2005, 12:23   #18
740iA
Eben! Gibt es definitiv!
Geh mal zu Bosch - da bekommst Du auch 2 verschiedene Varianten angeboten. Habe ich selbst schon gekauft. Mehrpreis war, wie auch T-Bird sagte, unwesentlich.
Alt 08.10.2005, 15:18   #19
Norwegian
Servus!
Also, meine Filter war keine Kohlefilter, sondern völlig versmutzt. Es kam fast keinen Luft durch, jetzt ist es fast Kühlte. Austausch war danke diese Forum einfach.
Diagnose und warum fährt mein Auto noch? ab1966 BMW 7er, allgemein 4 03.09.2005 22:39
Motorraum: Welche Zündkerze ? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 37 22.08.2005 14:05
Elektrik: Diagnose Spezialisten wo seid Ihr???? marcus.g BMW 7er, Modell E38 14 17.07.2005 23:23
Diagnose erfahrungen Tazman BMW 7er, allgemein 68 21.06.2005 19:54
Bremsen: ABS Diagnose, wie vorgehen? T-Bird BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2005 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
