06.09.2005, 19:47
Master Of Decadence
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Klopfen aus Beifahrerseite
Hallo zusammen,
ich habe seit Kurzem bei meinem 740i ab und an ein Klopfen auf der Beifahrerseite.
Es hört sich an, als ob ich im Abstand von 2-3 Sekunden mit dem rechten Vorderrad über einen Hubbel fahre.
Meine Beobachtungen:
- Auf der Autobahn (=bei höheren Geschwindigkeiten) höre ich es nicht
- es tritt nur ab und an auf - ich meine, nur nach längeren Fahrten
- ich fahre mit Niederquerschnittsreifen, die sehr anfällig für Straßenunebenheiten sind
Mehr fällt mir gerade nicht ein, also fragt mich einfach!
Schon einmal vielen Dank im Voraus für Eure Tips!
P.S.: Die Suchfunktion habe ich ausgiebigst benutzt...
06.09.2005, 19:56
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von D-X
Hallo zusammen,
Bei mir war bei gleichem Geräusch ne Schraube im Reiffen.
06.09.2005, 20:14
Könnte das Geräusch aus dem Motorraum kommen? Bei mir waren es die Magnetwasserventile, welche im 2-3 Sek. Abstand die Temperatur steuern müssen. Die klopften im 2-3 Sek. Rhythmus. So togtog... togtog... Da mein Kühler sowieso einen Riss hatte musste er ersetzt werden. Und dabei wurde auch wieder Kühlerwasser aufgefüllt. Jetzt ist das Geräusch weg.
Schau doch mal auf http://www.7-forum.com/forum/showthr...twasserventile
06.09.2005, 20:20
Fahrzeug: die Macht der 12
hab das gleiche Problem.
Hört man aber sehr unregelmäßig.
Manche Tage nichts und dann auf einmal wieder sehr. Bei mir nur, wenn ich so zwischen 20 und 50 fahre. Gebe ich kurz richtig Gas, ist es weg. Dachte schon an Fehlzündungen, aber dafür ist es zu leise.
Hm... vielleicht hat ja noch jemand nen Tip
Silvereye
06.09.2005, 20:32
Master Of Decadence
Danke Cloclo, diesen Beitrag habe ich auch schon gefunden.
Es fühlt sich aber wirklich eher so an, als sei etwas in der Nähe des Radkastens
nicht in Ordnung.
Das Geräusch genauer zu lokalisieren ist schwierig, wenn man dabei fahren muss
Aber aus Richtung Handschuhfach kommt es - glaube ich - nicht.
06.09.2005, 23:44
Master Of Decadence
@Silvereye
Hast Du auch Niederquerschnittsreifen?
Lass uns mal mögliche Gemeinsamkeiten herausfinden -
vielleicht können wir so das Problem eingrenzen.
07.09.2005, 01:50
Some say...
Ich weiß, daß es zunächst absurd klingt, aber:
Ich hatte auch so ein undefinierbares Klopfen.
Es stellte sich als eine defekte Tankentlüftung heraus, der Tank zog sich zusammen und entspannte sich wieder.
Ist ein 7er typisches Problem, welches ähnliche Geräusche verursacht.
Fahr versuchsweise mal ohne Tankdeckel, und lausche, ob das Geräusch weg ist.
Sollte dem so sein, hast Du den Fehler gefunden.
Dann ist schnelle Abhilfe geboten, der Tank kann reißen.
Ist nur mal so ein Schuss ins blaue.....
07.09.2005, 05:30
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
ist es vielleicht deine freundin
die auch mitfahren will??
gruss
thomas
07.09.2005, 07:04
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
Das Prob. mit dem klopfen habe ich auch seid ich ihn tiefer gelegt hab ich habe vorne KWA 60 mit Bildstein B8 verbaut danach fing es an.
Meine Werstatt meinte die Domlager sind im Eimer. Habe sie dann gewechselt aber klopft immer noch.
Meine Vermutung sind die Pendelstangen was meint ihr ???
Gruß Sascha
07.09.2005, 08:20
Zitat von D-X
@Silvereye
@D-X,
hab auch Niederquerschnitt drauf. Hab heute morgen mal meine Winterreifen montiert. Bin dann mal kurz in die Stadt gefahren. Jetzt hab ich das klopfen nicht mehr so stark. Ich tippe auf die Pendellager oder, eventuell ein Krümmer oder Hosenrohr, das leicht vibriert und gegen die Karosse oder irgendeine Befestigung schlägt.
Das mit der Tankentlüftung hab ich auch probiert (bin ohne Tankdeckel gefahren) hat aber auch keinen Erfolg gebracht.
Wir werden sehen was der heutige Tag bringt.
