Alt 31.08.2005, 09:03   #1
Mekked
Fahrzeug: 730d
Standard Getriebeprobleme, BITTE UM HILFE!!!
Hallo 7er fans,
mir ist gestern was unglaubliches passiert
ich bin gestern aus eine strasse nach links abgebogen und auf einmal zog mein waagen nicht mehr, ne secunde drauf steht im bordcomputer
GETRIEBEROTPROGRAMM, ich konnte gerade noch rechts ranfahren
nachdem ich ausgestiegen bin bemerkte ich eine riesen oelspur die ich hinter mir hergezogen hatte und das ca. 300m lang und ca 30-40cm breit
und unter mein waagen eine riesen oel lacke.
daraufhinn rief ich die ADAC an um mich abzuschleppen, als der dann kam und die oelspur sah, musste er die feuerwaehr benachrichtigen damit sie strasse
reinigen, kurze zeit spaeter rueckte ein feuerwaehrwaagen mit vier leuten an
die anfingen die strasse zu reinigen.
Irgendwann fragte mich ein feuerwaehrmann nach meine adresse
wo sie die rechnung hinnschicken koenten, ich fragte ihn was fuer eine rechnung, und er sagte, natuerlich fuer die strassen reinigung.
Ich war erstmal baff, und fragte ihn daraufhinn was das ca kosten wuerde
er sah nach und sagte mir dann anschliessend die stunde 350 EUR.
Habts ihr eine ahnung ob das die vesicherung uebernimmt?
Na ja, in der zwischenzeit hatt der ADAC mein waagen verladen gehabt,
woraufhinn wir dann zu meine werkstatt losfuhren.
Dort angekommen suchten wir nach der ursache
und so wie es ausschaut ist mein VORLAUFSCHLAUCH undicht geworden
und hatt das komplette oel verloren.
jetzt wollte ich euch mal fragen
ist mein getriebe jetzt auch hinn
oder muss ich einfach nur den schlauch wechseln neu befuellen
und gut ist.
ich bin fuer jede hilfe sehr dankbar.
Mekked
Geändert von Mekked (31.08.2005 um 09:12 Uhr).
Mekked ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2005, 09:29   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
da Du ja sofort stehen geblieben bist, wird das Getriebe nicht defekt sein.
Schlauch erneuern Öl auffüllen evtl. Fehlerspeicher löschen lassen und weiterfahren.
Die Sache mit der Feuerwehr sollte normalerweise Deine Versicherung übernehmen, da es aus meiner Sicht ein Haftpflichtschaden ist. Melde Dich gleich bei Deiner Versicherung und erzähle denen was paasiert ist.
Wenn die Versicherung den Schaden übernimmt, wirst Du sicher hochgestuft.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2005, 09:37   #3
Mekked
Fahrzeug: 730d
hallo, vielen dank fuer dein beitrag,
ich bin zwar gleich stehen geblieben aber anderseits haette ich auch nicht weiterfahren koennen weil das getriebe nicht mehr lief und deswegen meine bedenken, aber ich hoffe sehr das du recht behaelst.
Danke nochmals
Mekked
Alt 31.08.2005, 09:41   #4
didi730
BMW? Is lang her
Wenn ein Automatik Getriebe kein Öl mehr hat, dann geht nichts mehr.
Ein Schaltgetriebe funktioniert noch, wenn das Öl raus ist, nur nicht lange.
Ich drück´Dir die Daumen, daß alles gut endet.
Ach ja, wenn Du schon das Öl erneuerst, dann mache gleich einen neuen Ölfilter rein.
Verwende unbedingt das richtige Öl!!!!
Alt 31.08.2005, 21:48   #5
Holgi728i
Benutzerbild von Holgi728i
Fahrzeug: 728iA (09/96, E38); Yamaha XJ600S Diversion + XT550
Idee Zusatz!!!
WENDE DICH AM BESTEN AN EINEN ZF-BETRIEB, DER DIR DAS GETRIEBE NEU BEFÜLLT!
WENN ICH DEN MEINUNGEN HIER GLAUBEN KANN, HABEN DIE MEISSTEN "FREUNDLICHEN" KEINE AHNUNG VON DEN AUTOMATK-GETRIEBEN!!!
FAZIT: NUR DEN FACHMANN AN DIE AUTOMATK LASSEN!
Holger
Holger
Nichts ist so stetig wie der Wandel
UND(!!!)
Wer alles anders, aber nichts besser macht , sollte besser was anderes machen!!
Holgi728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2005, 01:14   #6
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Holger
Und ich dachte immer der Freundliche ist ein Fachmann
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2005, 07:15   #7
Mekked
Fahrzeug: 730d
Guten Morgen alle miteinand,
sooo ich habe gestern das schlauch gewechselt getriebeölfilter und ölwannendichtung gewechselt.
da ich bei BMW nicht so einfach das Getriebeöl bekommen habe habe ich mich an stahgruber gewandt (ich weis mitlerweile nicht ob das so richtig war)
da haben sie mir nach eine liste von Castrol ein getriebeöl gegeben
undzwar CASTROL AMX
wir haben 5 Liter für die befüllung gebraucht
nachdem alles erledigt war habe ich eine probefahrt gemach
soweit so gut, allerdings wenn ich mal etwas aufs gas drücke greift die scheibe nicht und habe kein zug dann greeift er wieder und dann läufts auch
aber nicht so wie ichs gewohnt bin.
kann es sein das die mir beim stahlgruber das falsche öl verkauft haben???
kann das überhaupt am öl liegen??? oder müsste ich nur den fehlerspeicher löschen lassen???
Ich bin sehr auf euere meinung gespannt.
Mekked
Geändert von Mekked (01.09.2005 um 08:06 Uhr).
Alt 01.09.2005, 08:14   #8
was ist die genaue Typenbezeichnung des Getriebes?
Alt 01.09.2005, 08:40   #9
Mekked
Fahrzeug: 730d
Hallo Erich,
das ist eine gute Frage, ich kann dir gerne die fahrzeugspezifischen daten geben aber eine genaue getriebebezeichnung habe ich leider nicht.
Es handelt sich um ein 730d Bj. 06/2000 142KW.
nochmals Vielen Dank
Mekked
Alt 01.09.2005, 08:47   #10
bei mir auf der Seite ist ein VIN decoder, da kannst Du die letzten 7 Zahlen der Kfz-bzw Chassisnummer eingeben und Du hast die Details.
Kenn mich leider mit dem E38 nicht so aus.
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 20:26
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 09:04
Fahrwerk E38 - Hilfe Willy728iA BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2003 21:25
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 18:19
Hilfe Lenkung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 5 16.10.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
