Alt 27.08.2005, 21:13   #1
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Daumen nach unten Hilfe, Bimmer ist krank----Ausfallerscheinungen
hallo leute,
seid einer woche spinnt irgend mein kleiner 735er.
vielleicht kann mir jemand helfen, der sowas auch schon mal hatte.
versuche mich kurz zu halten, aber ihr wißt ja...
es dreht sich um folgendes:
erst ging beim fahren der tempomat aus und die airbagkontrollampe
ging an. der tempomat ließ sich auch nicht wieder zur arbeit ermutigen.
nach neuem motorstart war es wieder weg, alles i. o.
am nächsten tag dann das gleiche spiel, nur anders herum. erst airbag, dann tempomat.
war schon beim freundlichen, die haben fehlerspeicher ausgelesen.
ergebnis : unterspannung am airbag.
mehr war nicht drin, ich war kurz vor feierabend erst dort. termin ist übernächste woche, da ich morgen nach bremen fahre.
seit gestern aber tritt das ausfall-problem ständig auf. aber jetzt funktionieren folgende sachen auch nicht
-monitor
-radio
-hupe
-heckrollo
-telefon
(-tempomat)
(-airbag)
alles andere funktioniert (auch der alarm glaubt mir, ich weiß es)
ich tippte auf die batterie, vier jahre alt immerhin.
beim start zeigte der bc unter 8V an. habe mit BUDDY telefoniert, er hatte das ähnlich so auch mal und es war die batterie.
sodann habe ich also heute eine neue von BERGA mit 100ah gekauft und verbaut.
die airbag lampe blieb bis jetzt aus, aber alle anderen dinge fallen wieder aus.
jetzt sogar schon, wenn ich nur die zündung auf II stelle.
mache dann komplett aus und wieder an, manchmal auch mehrmals.
WAS IST DAS? BITTE HELFT MIR!
die spannung laut bc und meßgerät am akku ist im ruhezustand jetzt
12,8V und bei laufendem motor+drehzahl 14-14,2V
geht auch nicht merklich runter wenn ich alles einschalte was man so benutzt
also licht+sitzheizung+klima+heckscheibenhzg.+radio.
spannung geht nur kurz in die knie und dann wieder auf 14,2V.
ich tippe auf irgendein steuergerät, worüber die o. g. dinge laufen.
schleifring am lenkrad scheidet ja aus. keilriemen sind auch alle i. o.
motor startet tadellos, war erst 1200km auf der bahn.
durch das bus-system fällt ja alles wahllos aus und man neigt dazu
den fehler am betroffenen gerät zu suchen. hatte im winter ne schwache batterie (3 wochen standzeit ) richtiges mäusekino, sag ich euch.
werkstatt war ich vorhin schon, aber wieder zu spät. niemand mehr da.
ich möchte den kleenen am montag nach ohz bringen, wäre prima wenn ich dort auch ankomme.
am rande bemerkt:
1.) airbag lampe bei zündung ganz schwach am dimmen, nach start rot, hell, blendend leuchtend.
2.) verbraucht in der stadt weniger kraftstoff. alle settings wurden ja beim akku-wechsel gelöscht und trotz stop and go nach 20km "nur" 12l/100km (vorher 15l)
danke im voraus für eure anregungen und bemühungen.
GRUß TOM
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 09:31   #2
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Beitrag
Hallo!
Wenn die ZV auch nicht geht würde ich fast auf das Grundmodul tippen.
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 10:31   #3
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Standard hi pace...
das müßte ich noch ausprobieren.
wenn der fehler gleich nochmal auftritt, kann ich es kontrollieren.
wird nur etwas schwieriger, da ja dann der schlüssel im zündschloss
steckt. auch der grund, warum ich das noch nicht ausprobiert habe.
die veriegelungstaste innen sollte es aber auch tun, glaube ich.
gruß
Alt 28.08.2005, 10:47   #4
Mein Name ist Mr. Wolf...ich löse Probleme“.
Alt 28.08.2005, 11:23   #5
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
@erich
genau, mindestens...immer schön salz in die wunde
aber meistens anderer art
Alt 28.08.2005, 12:10   #6
Dslblackhack
Fahrzeug: BMW 525i M50 (E34)
Sowas hatte ich auch schon bei 5er da wars aber die Hauptsicherung, ein ganz kleiner Haarriss, prüf das als aller erstes ist auch das was wenigsten kostest
VIEL GLÜCK
Dslblackhack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 12:54   #7
MR.Cityline
Standard @ erich
Wie kann man mit sowenig Text, nur immer wieder mich zum kugeln zu bringen. Entschuldigung an alle , aber das war jetzt zum wegwerfen!
Alt 02.09.2005, 16:14   #8
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Standard danke für die tatkräftige hilfe
so, erledigt.
die werkstatt hats gefunden. allerdings die in ohz, ath minke.
super service, alle sehr freundlich und kompetent
Alt 02.09.2005, 16:28   #9
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Und was war es nun ?
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2005, 16:35   #10
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frage Tippe auf Masse
Ich tippe auf eine Masseverbindung an der Karosserie! - nicht die eine Große, sondern so eine "Nebenmasse-Verschraubung" im Motorraum oder in der Nähe des Armaturenbrettes.
Lehrsatz aus den Mechanikerzeiten als ich noch jung war und keine Bordcomputer erfunden waren:
Bei unerklärlichen Elektrik-Ausfällen - alle Masseverbindungen auf Korrosion und Lockerheit überprüfen.
Liebe Grüße
Ralph
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
7er Krank, Leistungseinbruch ! Hilfe ! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 25 26.06.2005 14:00
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 12:45
Hilfe, mein Bimmer vibriert im Leerlauf Doktor M BMW 7er, Modell E38 14 16.01.2004 10:24
Hilfe, mein Bimmer quietscht JRAV BMW 7er, Modell E38 8 30.06.2003 20:39
Hilfe mein Bimmer kocht ??? Homer 7er BMW 7er, Modell E32 13 20.05.2003 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
