Alt 25.08.2005, 06:47   #1
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Standard Kühlwassertemperatursenkung möglich (M62)?
gibt es hier Spezialisten, die eine Möglichkeit sehen, die Kühlmitteltemperatur von 110°C auf ca. 90°C zu senken. Der M62 hat eine sogenannte kennfeldgesteuerte Kühlanlage (was man auch immer darunter verstehen mag), allerdings finde ich 110° schwachsinnig, da hierdurch alle möglichen Materialstoffe in Mitleidenschaft (Betonung liegt auf ...leiden...) gezogen werden, wie z.B. Kunstoffe, die ihre Weichmacher verlieren und dann in die Brüche (Kühler, Ausgleichsbehälter, Halter) gehen. Ebenso leiden durch höheren Temperaturen im Motorraum andere Komponenten, auch Elektronikbauteile sind davon betroffen. Elkos z.B. können durch Absenkung ihrer Temperatur um 5°C, ihre Lebensdauer fast verdoppeln (geringere Austrocknung).
Hat jemand zu diesem Thema eine Idee?
mfg Erich
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 25.08.2005, 07:37   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. Kühlwassertemperatursenkung möglich (M62)?
Moin ...
Würde ich nicht machen, da einiges bei der Motorsteuerung dann mit abgeändert werden müsste !!!
Aber, die Motortemperatur zu senken ist relativ leicht - die einfachste Möglickeit wäre, einfach ein kleines Loch an den Thermostaten bohren und gut is
Wie schon geschrieben, auch wenn die 110°C Betriebstemperatur für einige Motoren schon zu einem Problem sein könnte, ist der M62 so konzipiert, das es 110°C Betriebstemperatur haben muss ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (25.08.2005 um 07:49 Uhr).
Alt 25.08.2005, 07:37   #3
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Öhm, und was genau soll das bringen?
Auch eine zu geringe Temperatur stellt für den Motor eine thermische Belastung dar. In Geld ausgedrückt sind die paar Schläuche und Behälter da wohl vernachlässigbar. Habe aber auch noch nicht gelesen, dass jemand mit zerbröselten Ausgleichsbehältern ein Problem hatte...
Vielleicht hat sich BMW ja mal ausnahmsweise was dabei gedacht und die Temperatur extra auf den eingestellten Bereich gelegt, weil er eben das Optimum an Leistung und Haltbarkeit für alle Aggregate und Verbindungen darstellt?
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2005, 07:41   #4
Wolfus
I´m back again...
Benutzerbild von Wolfus
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
Hallo Erich,
diese Temperaturvorgabe der "kennfeldgesteuerten Kühlung" hat doch ihren Grund. Alle betroffenen Komponenten sollten doch auf diese Temperaturen ausgelegt sein.
Ganz einfach gedacht:
Kann man die Temperaturfühler elektrisch manipulieren (mit Widerstand)? Das hätte dann zu Folge, dass der Kennfeldkühlung eine höhere Temperatur vorgegaukelt wird - sicher nicht gut für den Verbrauch und die Laufruhe.
Wäre zu klären, wieviele Temp-Sensoren das sind und wo sie sitzen.
WOLF
Wolfus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2005, 07:59   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
tilt tilt tilt
Alt 25.08.2005, 08:01   #6
RS744
Zitat von Erich M.
... finde ich 110° schwachsinnig, da hierdurch alle möglichen Materialstoffe in Mitleidenschaft (Betonung liegt auf ...leiden...) gezogen werden, wie z.B. Kunstoffe, die ihre Weichmacher verlieren und dann in die Brüche (Kühler, Ausgleichsbehälter, Halter) gehen. ...
Ja, Kühler durch einen aus Metall ersetzen, gibt's doch am Markt. Bleibt noch der Ausgleichsbehälter.
Doch, ist ein bekanntes Problem. Wenn der Kühler abgeraucht und durch einen neuen ersetzt wurde, kommt kurz danach der Ausgleichsbehälter. Deshalb besser beides gleichzeitig tauschen.
Greets
RS744
Alt 25.08.2005, 08:43   #7
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Die geschlossenen Kühlsysteme haben ja die Offenen abgelöst, damit Temperaturen über 100 Grad erreicht werden, das ist heute bei 100% aller
Autos so, bei BMW ist einfach ein Qualitätsproblem bei diversen Teilen vorhanden.
Alt 25.08.2005, 08:52   #8
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
hi Erich,
musst doch noch nen Diesel kaufen. Der regelt bei 105° und hat auch keine kaltlaufleistungsprobleme
..... und stinkt auch nicht mehr, als ein schlecht anlaufender Holzgaser
Gruß Reiner, der dich auch lieb hat.
ufff ... der musste jetzt raus ...
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2005, 09:01   #9
RS744
Verwechselst du jetzt aber den Erich M mit Emil, oder ?
Greets
RS744
Alt 25.08.2005, 10:25   #10
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Ok, gleich mal auf meine im-Auge-behalt-Liste setzen.
Hockeyfreund
Motorraum: Leistungsverlust M62 Reinhard BMW 7er, Modell E38 12 03.01.2013 21:35
Motorraum: M62 Kilometerkönig? Schwabinger7 BMW 7er, Modell E38 26 01.01.2007 23:09
Motorraum: BRC-Gasanlage für M62 Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 30.05.2005 14:18
Motorraum: 2 Drosselklappen im M62??? E36/E38FAN BMW 7er, Modell E38 1 09.09.2004 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
