15.08.2005, 05:37
Fahrzeug: 740i
Lautsprecher vorne in den türen wechseln ???
hallo,
habe folgendes problem,
mein lautsprecher auf der fahrerseite gibt bei scharfen rechtskurven kurz keinen ton von sich, kommt dann aber gleich wieder.
das ging paar wochen so hat mich aber nicht weter gestört,
seit gestern ist so eine art kratzen von den lautsprechern während die musik läuft, nicht extrem auch nicht die ganze zeit aber kommt eben immer wieder.
meine frage jetzt:
was kann man dagegen machen?
muss man die lautsprecher wechseln?
wenn ja: welche sind empfehlenswert und wie stelle ich das mit der türverkleidung am besten an??
NACHTRAG: habe kein telefon verbaut also dann die normalen lautsprecher.
danke für eure hilfe schonmal im voraus.
Geändert von BMW730iStgt (15.08.2005 um 16:40 Uhr).
15.08.2005, 06:59
Bei diesem Fehler würde Ich erst mal hinten am Verstärker die Kabel von dem rechten Lautsprecher mit dem linken Lautsprecher tasuchen (am Stecker, Pin Belegung findest du mit der Suchfunktion im Forum) und schauen ob der Fehler mit wandert oder nicht, wenn ja ist es der verstärker.
15.08.2005, 07:01
Hifi Freund
Fahrzeug: M3 e36 728IA e38 A Klasse
LS in den Türen
Falls das Problem von den Lautsprechern kommtund nicht von der Verkablung, wirst du um das wechseln nicht herum kommen. 2 Möglichkeiten bleiben dir ...du holst dir den Def. Lautsprecher Original einzeln von Z.B. Jay Jay wechselst ihn und lebst damit.
oder..... du Kaufst dir einen Lautsprechersystem im Fachhandel. dort gibt es reihenweise 13 Chassis. ich würde dir empfehlen ein Fahrzeugspezifische System von der Firma Rainbow. Nichts überragendes aber einfach Montage mit guten Klang. Der Vorteil von dem Rainbow ist sein Wirkungsgrad es spielt schon beeindruckent am Serien Radio und besticht duch Decente Höhen und einen recht Bass starken 13. . Falls du einen Schritt weitergehen willst aber trotzdem das Serien Radio lassen willst, suche dir etwas von Audio Systems die haben auch recht gute System für wenig Geld mit noch schöneren Höhen und den kräftigsten 13 den ich kenne. Für den Fall das du richtig Musik höhren Willst schaue unter www.RSAudio.com Nach ....beeindruckend.
Verbaue es jetzt seit 6 Jahren und habe nicht besseres Gehört.
15.08.2005, 13:15
Some say...
Also der RS Audio Link ist durchseucht von popups, finde ich nicht gut, da die Seite dahinter auch sehr unübersichtlich ist...
Für mich klingt die Lautsprechergeschichte auch eher nach Defekt am Verstärker (aus eigenen Erfahrungen)....
Tausch doch mal den Lautsprecher vorn von rechts nach links.
Dann solltest Du schnell wissen, was defekt ist.
Fehlerquelle kann auch die in der Tür verbaute Frequenzweiche sein.
15.08.2005, 16:06
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
lautsprecher
hallo
wenn du telefon hast,brauchst du doppelschwingspulen !!
wir haben das hier  verbaut.
weil !! doppelschwingspulen.
in diesem sinne
mfg mohei
15.08.2005, 16:30
Some say...
Hab noch nen Satz Originallautsprecher hier liegen....Nokia...
2x normal, 2x Doppelschwingspule...natürlich intakt....
Wird gern meistbietend (per U2U) verkauft....
15.08.2005, 17:14
Hifi Freund
????? Verwunderung???? ah Fehler gefunden!!! schau mal unter www.rs-audio.com oder www.rs-audio.de. manchmal ist ein kleines minus so wichtig. ich hoffe die Seite gefällt dir besser.
15.08.2005, 19:09
Some say...
Aaaah!
Nun isses um Welten besser!
15.08.2005, 19:39
Fahrzeug: Audi A6
Dein Problem kommt mit Sicherheit vom Verstärker (Kontaktproblem des Steckers). Hatte ich auch und nach Stecker ab und nochmal rauf war alles wieder i.O.
Ich würde das empfehlen bevor Du die Tür auseinander nimmst.
Qman
No signature
21.11.2005, 00:46
Fahrzeug: 740i
Qman
okay dann werde ich das mal in angriff nehmen, wo finde ich den verstärker denn genau. und wie am besten vorgehen?
