13.08.2005, 00:38
Klicken/Ticken von Klimaautomatik u. Heulgeräusch
Guten Tag liebe Forumsmitglieder,
habe mich neu angemeldet hier, da ich seit letzter Woche einen 750i fahre.
Beim Kauf haben mir viele Beiträge hier geholfen, dafür nochmals danke.
Ich habe leider dennoch nach dem Kauf 2 Unstimmigkeiten festgestellt, die ich im Folgenden kurz beschreibe. Evtl. weiß einer, ob es gar keine Systemfehler sind bzw, welche Maßnahmen zu ergreifen sind.
1.) Ich habe häufiger beim Fahren in unregelmäßigen Abständen ein Klickgeräusch aus dem Bereich der Klimaanlage, genau wie ein Mausklick. Der Händler sagte, dies sei normal. Ich empfinde es als ein wenig störend, zumal, da mein 535i mit Klimatisierungsautomatik solche Geräusche nie produziert.
2.) Schon viel hier gelesen habe ich zum Jaulen/Heulgeräusch bei 1000-1500 Rpm. Jedoch scheint mir, dass keiner eine richtige Lösung gefunden hat. Gibt es mittlerweile Neuigkeiten hierzu?
Ich würde mich über etwaige Antworten freuen, vielen Dank
13.08.2005, 01:23
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
13.08.2005, 01:37
Hallo GSX,
die Beiträge von Wölfi konnten mir nicht helfen, habe eine Themenusersuche nach Wölfi gestartet. Mein Klimateil klickt unregelmäßig, manchmal selten, manchmal im alle paar Sekunden, scheint sich auch um 2 oder 3 verschiedene Geräusche zu handeln.
Irgendwelche Ideen zum lauteren Windgeräusch/Heulen im niederen Drehzahlbereich? Im Stadtverkehr schaltet er in den 5. bei 50 km/h und läuft dann bei genau 1000 rpm, mitten im Heulbereich
Bevor ich zu BMW gehe und die mir alles Mögliche in Rechnung stellen wollen, hat noch einer eine Idee zu den 2 Problemen?
13.08.2005, 11:53
Fahrzeug: 740 (E38)
Klima
Hallo H41,
das Problem mit den Heul-Geräuschen bei ca. 1000 UpM hatte ich auch. Kam bei mir vom Expansions-Ventil. Nach Neubefüllung des Kältemittels (es fehlten 150 Gramm) war alles in Ordnung.
13.08.2005, 14:50
Hallo Driver,
vielen Dank für den Tip. Werde das sofort nächste Woche so machen lassen.
Zum Klimaanlagen-Geräusch: Handelt es sich eher um ein Problem der Stellmotoren oder ist dies ein zu lautes Heizventil-Geräusch?
22.08.2005, 00:08
Mein BMW-Meister konnte das Heulen nicht lokalisieren. Die Idee mit dem Expansionsventil hielt er für falsch, da das Geräusch auch bei ausgeschalteter Klimaanlage und Belüftung auftritt.
Auch die Klimaanlage sagt ihm nichts. Das ständige Gegluckse und Geklacker nervt extrem, hätte mir den 750er nicht zulegen dürfen
Kennt keiner eine Lösung?
bitte...
22.08.2005, 13:06
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Was mich da jetzt mal bzgl. Heulgeräusch interessiert:
spürst Du, ob die Kühlwirkung vor/während/nach dem Heulgeräusch nachlässt oder besonders gut zunimmt? Wann ist im und kurz über dem Drehzahlbereich die Kühlung vorhanden oder lässt nach?
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
22.08.2005, 16:14
ich kann keine Klimaunterschiede merken vor/während/nach dem Geräusch.
22.08.2005, 16:55
Some say...
Das Heulgeräusch habe ich auch, ich vermute auch etwas zu wenig Kältemittel in der Klimaanlage, allerdings tritt es bei mir nur auf, wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist, und die Lüftung auf volle Leistung steht...
Das Klackern hat bei meinem letzten E38 die Werkstatt in gleichem Zug mit dem Wechsel des Klimabedienteils beseitigt, was die da genau gemacht haben, weiss ich allerdings nicht mehr.
Ich habe im jetzigen E38 auch wieder das Problem, Klackern der Stellmotoren, Glucksen etc.
Leider konnte ich das bisher auch nicht beseitigen...es nervt teils schon, und ist auch eines Autos in dieser Preisklasse nicht würdig.
22.08.2005, 17:33
Heulgeräusch bei mir unabhängig von Klimaeinstellungen. Auch bei komplett ausgeschalteter Anlage.
Mittwoch Termin bei BMW, vlt. kann ich was neues berichten dann.
