21.07.2005, 21:01
Fahrzeug: E38 740iM62
Anschlußbelegung Monitor 4:3
hat jemand für mich die Anschlußbelegung der Stecker vom Navimodul (links Kassette, rechts 4:3 Monitor) aus einem E38 BJ 97 und eventuell den Schaltplan der Hintergrundbeleuchtung vom Monitor?
Danke!
25.07.2005, 00:57
Ist Dein Monitor ausgefallen ?
Musst hier nur die Lötstellen an der Hochspannungsplatine nachlöten !
25.07.2005, 08:49
Treffer,
hättest Du vielleicht die Pinbelegung zumindest für Masse und 12V, dann könnte ich den Monitor am Arbeitsplatz testen.
Danke Peter
25.07.2005, 09:00
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von Moorhuhn
Treffer,
Danke Peter
Will mal nicht so sein
Pin 7 +
Pin 2 -
Gruss immeranders
25.07.2005, 19:47
12.02.2006, 18:48
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Hat jemand anschlussbelegung vom stecker am 4:3 monitor ? und die 4 einzelkabeln vom gehäuse zum bildschirm? ( ist ein 95 er,) meiner geht...geht nicht...und manchmal mit beherztes klopfen gegen mitteltunnel funktioniert es...konnte aber keine lötfehler entdecken...Danke...
