20.05.2002, 10:36
Hab eben bei remip.de was gefunden für die, die es interessiert:
Die Gitter sind von aussen nicht entfernbar.
Zum Verkleidung entfernen musst du die Schraube unter der Abdeckung im Türgriff entfernen, die in der Türverkleidung befestigten Druckknöpfe vorsichtig aus dem Türblech raushebeln (brechen leicht ab), dürften so um die 8 Stück sein, und dann die Verkleidung unterhalb der Fensterleiste vorsichtig rausziehen, ist in so Federhaltern drin eingeklemmt.
Achte bei den neuen Lautsprechern auf den Absatz, den die alten Nokia-Lautsprecher haben. Brauchst du auch, sonst wird der neue Lautsprecher im Gehäuse nicht dicht. Ich habe eine Dichtung aus Styropor gebastelt, hatte gerade nichts besseres bei der Hand. Ach ja, hinten solltest du, wenn du ein 2-Wege-System einbauen willst, aus den Hochtonblenden den Kunststoff rausschneiden und dann den Hochtöner mit Heisskleberpunkt dort befestigen. Hält bei mir astrein. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
20.07.2005, 14:25
Mahlzeit!
Ich wollte auch mal einen Uralt-Thread ausgraben. Hatte Langeweile  .
20.07.2005, 14:39
Hoher Priester
Krass! Meinst Du die Gäste haben inzwischen die Abdeckungen ab???
20.07.2005, 14:50
Eher nicht  !
20.07.2005, 15:06
Hoher Priester
Hab hier paar Bilder zum Boxenumbau, so könnte es fertig aussehen wenn man es richtig macht!
Schaltplan
Fertig
Geil gemacht!
20.07.2005, 16:28
Schaltplan
Fertig
Geil gemacht!
Hmmm... kannst du mal die Druckknöpfe, die so leicht abbrechen, auf den Bildern markieren ?
Irgendwie sehe ich die nicht...
Rudi
20.07.2005, 16:38
Fahrzeug: E38;E36
Ihr habt doch echt langeweile
gruss
Maik
20.07.2005, 17:13
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Boxenumbau....ja Geil !!!!
schraubenzieher unter die Gitter und mit hurra
Die Verkleidungen mit der Stichsäge und Wolfszahn ausschneiden
und schon passen 20er Subs rein.
Gruß Nick
20.07.2005, 17:24
Fahrzeug: E38;E36
Meinst du das die reichen?
Nachher hast du noch zuviel Platz beim aussteigen.
gruss
Maik
