14.07.2005, 16:52
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Klimaautomatik - so funktioniert die Temperaturregelung
Da öfters die Frage auftaucht, wie denn unsere Klimaautomatik die Temperatur regelt, habe ich folgende Information dazu:
Temperaturregelung
Solarsensoren
Der Solarsensor ist in der Nähe der LED für die Diebstahlwarnanlage im indirekten Belüftungsgrill eingebaut, um unterschiedliche Einstrahlungen von Licht- und Wärmequellen (Sonneneinstrahllung) zu berücksichtigen und die Regelung der Temperatur, Luftverteilung und Luftmenge zu beeinflussen.
Er besteht aus zwei Photowiderständen , einem links- und einem rechtsseitig ausgerichteten, die die unterschiedliche Intensität der Einstrahlung erfassen. Der Einfluß auf die Temperaturregelung erfolgt über die im EEPROM abgelegten Parameter zur Änderung folgernder Funktionen:
- es wird die Gebläsekurve verschoben
- es wird die Schichtungstemperatur verändert
- es werden die Belüftungsklappenwinkel verändert
Das Sensorsignal wird in einem Spannungsbereich von 0 - 5 V ausgegeben und alle 10 Sekunden aktualisiert. Über eine Grenzwertüberwachung wird die Plausibilität des Signals geprüft um gegebenfalls bei Fehler die Sensorbeinflußung abzuschalten .
Temperatursollwertsteller
Die Temperaturwahl erfolgt getrennt für die Fahrer- und Beifahrerseite durch die Plus-/Minus-Taste . Die Sollwerte werden in dem LCD Display über der jeweiligen Plus-/Minus-Taste in 0,5 o C bzw. 1 o F Schritten angezeigt. Die angezeigten Werte entsprechen einer Temperatur, die von den eingestellten Sollwerten abweichen können.
Wenn der Temperatursollwert Fahrerseite auf Minimum oder Maximum gestellt wird, wird die Temperaturregelung außer Kraft gesetzt. In der Minimum -Stellung werden beide Wasserventile zwangsweise geschlossen und in der Maximum-Stellung geöffnet.
Defrost
Die Defrostfunktion nimmt eine übergeordnete Rolle in der Luftverteilung und in der Reglerberechnung bei Heizbetrieb ein. Aktiviert wird Defrost über die Defrost-Stufe (5.Stufe) im Gebläseschalter.
Bei einer Außentemperatur unter 10 o C werden die Wasserventile zwangsweise geöffnet.
Übersteigt die Außentemperatur 10 o C, wird der Temperatursollwert für Fahrer und Beifahrerseite um 1 o C erhöht. Der Wärmetauschersollwert wird dabei auf mindestens 30 o C angehoben.
Schichtungsregelung vorne
Um die Ausblastemperatur an den Belüftungsdüsen im Falle einer Drosselung der Belüftungklappe durch die Luftmengenregelung oder des Zu- bzw. Abschaltens der Klimaanlage zu gewährleisten, kommt eine Schichtungsregelung zum Einsatz. Als Eingangsgrößen dienen der jeweils eingestellte Temperatursollwert, die Stellung des Schichtungsstellers im Mittelgrill und die Temperaturen der beiden im Mittelgrill verbauten Belüftungsfühler. Die Regelung stellt dann links und rechts unabhängig den aus diesen Größen berechneten Wert an der jeweiligen Schichtungsklappe ein.
Schichtung Fond
Durch eine im Gerät verbaute Misch- und Absperrklappe kann die Luft für die Fondbelüftung abgesperrt oder über die Stellung kalt hinaus stufenlos bis auf Wärmetauschertemperatur temperiert werden.
Die Stellung der Mischklappe und damit die Temperatur der ausströmenden Luft kann mit einem Schichtungssteller am Fondbelüftungsgrill elektrisch eingestellt werden. Das Schließen der Klappe geschieht ebenfalls elektrisch über den Fondraumschalter am Fondgrill.
Zusatzwasserpumpe
Um auch bei niedrigen Motordrehzahlen den Wasserdurchsatz sicherzustellen, ist eine elektrische Zusatzwasserpumpe verbaut. Diese Wasserpumpe sorgt für annähernd konstanten, drehzahlunabhängigen Wasserdurchsatz durch den Wärmetauscher.
Die Zusatzwasserpumpe wird eingeschaltet bei:
- Motortemperatur > 0 o C und Heizbedarf auf der Fahrerseite
oder
- Defrost ein
oder
- maximales Heizen Fahrerseite
oder
- Restwärmefunktion aktiv
und
- Gebläsewählrad aus der Nullstellung
und
- Steuergerät in Ordnung
Die Zusatzwasserpumpe wird ausgeschaltet bei:
- Motortemperatur < 0 o C
oder
- Kein Heizbedarf auf der Fahrerseite
oder
- Steuergerät defekt
Schön, wenn alles so funktioniert.
In diesem Sinne, angenehmes Klima.
Internette Grüße
Don Pedro
14.07.2005, 17:31
Fahrzeug: -
Klasse Beschreibung! Kompliziertes System, wundert mich nicht wenn da manchmal ein Knoten reinkommt.
-Rainer
14.07.2005, 19:18
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
super Beschreibung, danke
Dazu noch ne Frage:
Hinter meinem Armaturenbrett habe ich ein unregelmäßiges klacken (hört sich an wie ein großes Relais) Konnte es noch nicht genau lokalisieren. Richtung etwa hinter Navi oder zwischen Navi und Handschuhfach.
Was könnte das sein?
lässt sich das abstellen?
Gruß Reiner
14.07.2005, 22:17
@Reiner
Das "klacken" könnten die Stellmotoren der Belüftungsklappen sein. Dieses "klacken" ist bei dem ein oder anderen Fahrzeug lauter oder auch leiser.
Einige hier im Forum hatten diese Stellmotoren austauschen lassen und haben dadurch den gewünschten Erfolg.
Geändert von Don Pedro (14.07.2005 um 23:00 Uhr).
14.07.2005, 22:39
Zitat von Don Pedro
@Reiner
Das "klacken" könnten die Stellmotoren der Belüftungsklappen sein. Dieses "Klacken" ist bei dem ein oder anderen Fahrzeug lauter oder auch leiser.
Einige hier im Forum haben diese Stellmotoren austauschen lassen und hatten dadurch den gewünschten Erfolg.
Ja,
ich hatte das auch (also nicht ich, sondern mein Wagen  ). Beide Steller sind ausgetauscht worden und das Klacken ist weniger worden, aber ist nicht ganz verschwunden, das ist ziemlich nervtötend...
Beste Abhilfe: Radio an, bei normaler Lautstärke ist es nicht zu hören...
Rudi
15.07.2005, 00:05
Stellmotoren - Luftverteilung
Die Arbeit der Stellmotoren habe ich hier beschrieben:
Luftverteilung
15.07.2005, 08:41
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Danke...
... schon ausgedruckt,sehr brauchbar!!
Gruß,Matthes
15.07.2005, 09:12
Fahrzeug: 540iA (E39); 740iAL (E38)
@ Don Pedro:
Tolle Erklärungen
Danke
Gruß cyranorostand
15.07.2005, 10:12
Fahrzeug: z.Z. ohne 7er
Hallo Rudi,
war bei meinem Wagen genauso, habe auch die Motoren tauschen lassen, besser ist es aber eben nicht weg. Ein Meister in einer NL machte den Vorschlag einen Versuch mittels Einsatz von Silikon zu starten (wie weiss ich nicht genau, von Technik habe ich keine Ahnung), wenn ich es machen lasse werde ich über das Resultat und die Kosten berichten.
Grüsse vom ebenfalls genervten
Rainer
16.07.2005, 00:52
Zitat von Rainer750i
Hallo Rudi,
Rainer
Hallo Rainer,
das wäre prima. Dein Meister meint wahrscheinlich Silikonspray als "Antiquietsch" zu verwenden.
Sollte es erfolgreich sein, würde ich das auch mal probieren.
Rudi
